ELM 327 Blutooth
- Less
- Véhicule : A pied... c'est vendu !
Re: ELM 327 Blutooth
Bien sur, car c'est un outil de diagnostic et également plus...
- Mato44
- Véhicule : E87 118d stage 2
BMW scanner c'est le top t'as carrément plus de choix que l'ELM c'est limité ce boitier là, moi j'ai activer l'auto verrouillage des portes par exemple avec le BMW scanner et tu peut en faire bien plus
C'est comme le Lexia pour PSA par exemple tu à accès à tous les calculateur
- Véhicule : Bmw 320D (E46)
Et on le chope ou le BMW scanner?
J'ai le meme souci avec le 327elm BT via mon autoradio erisin sur Torque.
merci
merci
- Mato44
Pour le BMW scanner :
Ici :
http://www.ebay.fr/itm/OBD-2-Scanner-In ... 1c3534e510
ou ici:
http://www.eobd2.fr/bmw-scanner-140-v-436.html
Et le fichier d'installe :
http://download.xcar360.com/BMW-SCANNER-1.4.0.zip
Ici :
ou ici:
- Véhicule : Bmw (E46) 318i
rom41n a écrit :aauvinet a écrit :Je precise que j ai ete obligé de forcer le orotocol de communication.
La decouverte ne fonctionnait pas.
Bmw 318i de debut 2001.
salut quand tu dis forcer ta fait plusieur essaie avant que cela fonctionne
autrement avec la valise bm c'est top ? on peut supprimer des défaut aussi ? merci
Oui j'ai fait plusieurs essai et cela ne fonctionnait pas.
J'ai pu supprimmr des defaults.
pascelui de l'airbag.
Cdlt,
- Véhicule : X6 ActiveHybrid
Mato44 a écrit :Pour le BMW scanner :
Ici :
ou ici:
Je me permets de "m'incruster" sur le sujet, est-ce que le petit appareil fonctionne sur X6 ?
Je vous explique mon problème.
Quand je demarre, j'ai un message qui m'indique : "surchauffe moteur, roulez modérément, bla bla...". Et au bout de 20 secondes, plus rien, le statut véhicule m'indique "aucun défault".
Ca m'enever un peu. Vous pensez que l'outil de diag peut m'aider ?
Pierre-T
- Less
Tu peux vérifier le code erreur déjà et ensuite voir pourquoi il fait cette mention et auquel cas le rendre corrigé.
En tout cas, avec le diag, çà devrait le faire.
Less a écrit :Tu peux vérifier le code erreur déjà et ensuite voir pourquoi il fait cette mention et auquel cas le rendre corrigé.
Oui mais sur les liens c'est pas indiqué si c'est compatible avec les X6 (F..). Ils ne parlent que des series 3 et 5 en (E..).
Alors meme si les montants engagé sont "minim" je voudrais pas acheter n'importe qui non plus.
- Less
à partir de 2007, c'est de l'odb2 donc çà fonctionne !
achete la semaine dernier odb pour mon e46 318i de 2004 est il fonctionne du feux de dieux même avec la voiture déjà en marche
utiliser torque pro sur android
j'ai pris celui la http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
la livraison est vraiment rapide
