[Résolu] Vibrations dans le volant (ajout d'une vidéo)
RcBallast
Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Re: Vibrations dans le volant
Message par RcBallast »
Fais rentrer et sortir plusieurs fois le piston et vois si ça bloque. N'oublies pas de bien brosser les portées et de bien nettoyer les guides.
Will44
Message par Will44 »
RcBallast a écrit :Fais rentrer et sortir plusieurs fois le piston et vois si ça bloque. N'oublies pas de bien brosser les portées et de bien nettoyer les guides.
Ok je note, merci des conseils
Will44
Bon, j'ai changé les disques de freins... et bien cela n'a rien changé ...
Donc à voir si ce n'est pas les triangles + silent bloc :/
RcBallast
Si c'est les triangles ça se voit tout de suite. Et ton problème de surchaufe?
Will44
Toujours pareil, poutant l'étrier m'a l'air bon !
Je poste une vidéo du tremblement du volant dans quelques minutes !
Will44
Voici une vidéo ! Le bruit est celui du siège passager qui tremble
[youtube]TyGI27Pjqww[/youtube]
bess44
Re: Vibrations dans le volant (ajout d'une vidéo)
Message par bess44 »
on dirait du jeu dans la crémaillère non?
monster
Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Message par monster »
**//6
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
est ce que tu as la possibilité d’inverser tes roues avant/arrière ?
pour écarter un problème d’équilibrage ou de déformation de pneu
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
*21* T'aurais pas un plat sur un pneu ? pas de jeu non plus au niveau du moyeu/roulement de roue ? 46*
