[Résolu] Vibrations dans le volant (ajout d'une vidéo)
- RcBallast
- Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Re: Vibrations dans le volant
Fais rentrer et sortir plusieurs fois le piston et vois si ça bloque. N'oublies pas de bien brosser les portées et de bien nettoyer les guides.
RcBallast a écrit :Fais rentrer et sortir plusieurs fois le piston et vois si ça bloque. N'oublies pas de bien brosser les portées et de bien nettoyer les guides.
Ok je note, merci des conseils
Bon, j'ai changé les disques de freins... et bien cela n'a rien changé ...
Donc à voir si ce n'est pas les triangles + silent bloc :/
- RcBallast
Si c'est les triangles ça se voit tout de suite. Et ton problème de surchaufe?
Toujours pareil, poutant l'étrier m'a l'air bon !
Je poste une vidéo du tremblement du volant dans quelques minutes !
Voici une vidéo ! Le bruit est celui du siège passager qui tremble
[youtube]TyGI27Pjqww[/youtube]
Re: Vibrations dans le volant (ajout d'une vidéo)
on dirait du jeu dans la crémaillère non?
- monster
- Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
est ce que tu as la possibilité d’inverser tes roues avant/arrière ?
pour écarter un problème d’équilibrage ou de déformation de pneu
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
