Page 3 sur 4
Re: porte fermée sur 530d bva 2003
Posté : 26 avr. 2014 21:09
par l aventurier
bonsoir à tout les *40* voici des photos de la serrure */c1
Posté : 26 avr. 2014 21:22
par l aventurier
j'ai tester la serrure en mode verrouillé de l'extérieur c'est mort mais de l'intérieur en mode verrouillé il faut tiré 2 fois sur le câble,une fois pour déverrouillé et un fois pour ouvrir à m'on avis il doit y avoir le verrouillage pour les enfants d'enclenché c'est pour ça que même en tirant plusieurs fois tu n'arrive pas à ouvrir pour info il faut tirer assez fort sur le câble voila si tu as des question n'hésite pas */c1
Posté : 27 avr. 2014 15:00
par adrem01
Donc je dois démonter la poignée intérieur et tirer sur le câble deux fois assez fort pour déverrouiller la porte?
ok je vais essayer et je te tiens au courant.
merci d'avance
Posté : 29 avr. 2014 07:39
par adrem01
J'ai essayé comme tu m'a dit mais ca ne marche pas, pourtant j'ai tiré assez fort sur le câble mais rien se déverrouille. C'est un gros mystère
Posté : 29 avr. 2014 12:26
par ze bebert
c'est un truc de fous ta porte !
pour l'airbag il faut "déchiré" le panneau de porte et ensuite le réparé hein.. et de la tu glisse un truc (main, objet) pour ouvrir et ensuite tu peut acceder
pour démonté.
Posté : 29 avr. 2014 16:35
par MAX67
sinon essaye la maniere forte,
l'ideal serait d'etre a deux une personne qui tire la poignée exterieure et toi en etant assis sur le siege passager celle de l'interieure en donnant des coups d'epaule ou de pompe dans la porte, tu peut y aller c'est du solide ! ( que la force soit avec toi ) *010*
Posté : 29 avr. 2014 18:40
par adrem01
Bon je suis pas trop pour la manière forte mais je crois que je n'ai plus le choix donc allons y!!! mais cette portière reste un mystère quand même. Je vous tiens au courant.
Posté : 29 avr. 2014 22:54
par l aventurier
bonsoir à tout les *40* adrem01 tu n'as pas compris ce que je t'ai expliqué la serrure s'ouvre que de l'intérieur quand elle est verrouillé,tu tire une fois ça déverrouille et une deuxième fois ça ouvre,de l'extérieur c'est mort y a rien à faire tu peut oublier.tu n'arrive pas à déverrouillé de l'intérieur surement en cause de la sécurité enfant il faut arrivé à la désactivé mais je ne sais même pas comment elle fonctionne sur e39 je vais regardé demain */c1
ps:à l'instant même je croit que j'ai trouvé la solution il faudrait pouvoir agir directement sur les fils de la serrures je regarde ça demain et te tiens au courant *14* *41*
Posté : 30 avr. 2014 10:49
par adrem01
Si si je t'ai compris l'aventurier, quand la porte est verrouillé je tir une fois sur la poignée intérieur et elle déverrouille bien mais quand je tir une deuxième fois elle s'ouvre toujours pas. Pour bien faire il faudrait arraché toute la garniture pour pouvoir avoir accès mais sa m'embête de tout casser et sans être sur que sa marche!! Je vais attendre si trouve une solution au niveau des fis comme tu dis sur ton poste.
Posté : 30 avr. 2014 20:39
par l aventurier
bonsoir à tout les *40*adrem01 en faite j'ai démonté une e39 récemment et je suis aperçu qu'il y avais une connexion dans le montant entre la porte conducteur et la porte arrière mais il faut que je vérifie si cette connexion va bien à la serrure si c'est le cas je repère les fils et il faudra y mettre du jus pour verrouillé ou déverrouillé la serrure c'est la dernière solution que je peut te proposé */c1
