Clapets admissions BMW 330D E90
francky60
- Véhicule : bmw e91 330d
Re: Clapets admissions BMW 330D E90
Pour ceux qui ont un deshuileur vide d'origine, mieux vaut le laiiser vide ou en mettre un avec mousse?
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
francky60 a écrit :Pour ceux qui ont un deshuileur vide d'origine, mieux vaut le laiiser vide ou en mettre un avec mousse?
Par info de chez Bmw pelras, sur ma E46, il me conseille celui en mousse.
Mais il faut le changer souvent. 40000kms environ
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Mousse, cf note puma
Tous les 30000km max
PIERRE1969
- Véhicule : scooter 400
Sur la 335d le deshuileur est de quelle type ? Mousse ou cyclonique ?
Faut il le changer aussi ?
Car s il est cyclonique il n y'a plus rien a faire n est ce pas ?
- RIK.VIANA
- Véhicule : 325D e90 PACK M
Moi je sent je vais démonter ma pipe d admission et la je verrais de mes propres yeux si y as ou non ces fameux clapets...
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
RIK.VIANA a écrit :Moi je sent je vais démonter ma pipe d admission et la je verrais de mes propres yeux si y as ou non ces fameux clapets...![]()
Tu peux jeter un coup d'oeil mais le 2.5d n'a pas de clapets. Tu peux le voir également sans démontage.
- RIK.VIANA
Comment je peut voir sans le démonter?donc sans clapets le moteur as un fonctionnement différent des autres?
stph57
RIK.VIANA a écrit :Comment je peut voir sans le démonter?donc sans clapets le moteur as un fonctionnement différent des autres?
Pour la version 3.0d
Soit tu passes ta mains entre le filtre à huile et la jauge et là tu dois sentir une tige métallique qui passe d'un coté à l'autre de la pipe d'admission.
Soit tu essayes de faufiler un smartphone au meme endroit et tu prends une photo et là tu verras la meme tige et l'ensemble des clapets
Pour la version 2.5d
Tu dois ni toucher de tige, ni entrevoir de clapets
- RIK.VIANA
Merci pour l info je vais essayer de faire sa et je te tiendrais au jus .merci
PIERRE1969
Donc j ai démonté le deshuileur sur la 335d .... C est vide ...a l intérieur c est comme une
spire de coquille d'escargot .... Donc c est a coup sur le modèle appelé vortex ....
Il y a au fond de ce deshuileur un puit ( trou ) qui doit mener me semble-t-il dans le carter d'aac pour évacuer l'huile .....d'où son nom !!!!
Mais n'empêche que la vanne egr est pleine de suie et la pipe d'admission aussi ....
Je ne parle même pas du bloc moteur et des durites et de la centrale pour les bougies de préchauffage et du démarreur !!!!!!!! Il y a une épaisseur d'1 mm d huile solidifiée !!!!!
