Page 3 sur 4
Re: Turbo 184/204cv montage
Posté : 21 janv. 2014 20:10
par Fliper31
Lequelle et electrique le ph2 de ton lien?
Posté : 21 janv. 2014 20:33
par ktmrider31
phase 2 commande eletrique
Posté : 25 janv. 2014 11:57
par Greg7005
il n y a pas que la vanne électrique ,il y a aussi la durite de l’échangeur qui change pour commencé ensuite le 204 c'est une boite 6 ,la cylindré c'est 2996 cm au lieu de 2926 cm, le poids c'est 40 kg de moins part contre oui je ferai le changement pour une autre raison il y a moins de souci avec un turbo de 204 ou 218 c 'est le même .
question pratique pour ne pas à avoir à faire une vanne électrique il suffit de remplacé la partie avant du turbo 204 ou 218 par celle du 184 et ainsi on solutionne deux problème d'un coup celle de la vanne et de la durite pour le reste on peux rien faire sauf changé de voiture
Posté : 25 janv. 2014 12:27
par Titi44
Merci pour les infos !
Et tu peux confirmer que le turbo de 218 est renforcé par rapport au 204 ?
Posté : 25 janv. 2014 17:55
par Tonyboy
Si les infos sont fiables, c'est une très bonne nouvelle ! Je vais suivre ce post de près pour en connaître les évolutions et surtout le résultat final !
Je croise les doigts pour que cela n'arrive pas de sitôt, mais si le turbo de 218cv renforcé se monte en lieu et place de l'original sur une 184cv, ma titine sera updatée avec.
Bon montage, tiens nous au jus !
Posté : 25 janv. 2014 19:49
par Fliper31
Je recois mon turbo dans la semaine, je commande un CHRA pour le turbo et montage dans la fouler mon
mecano me prend que 150€ pour me faire le boulot donc bon
Je te confirme que le 218cv et le même mais plus récent après oui
il et renforcé je pense a 90%
Posté : 25 janv. 2014 19:57
par ktmrider31
les turbo de 204 on pas trop de problème apres je ne c est pas se qui change sur le 218 on ma dit qu'il va mieux mais a par sa je ne c est pas
Posté : 25 janv. 2014 22:24
par bess44
fliper tu le change parsque le tiens est rincé ou pour prendre plus de chevaux par la suite?
Posté : 26 janv. 2014 11:42
par Fliper31
Salut, non c'est dans le cadre de ma prepa , le d'origine se porte bien
Posté : 27 janv. 2014 12:57
par Greg7005
Bonjour a tous
pour le turbo 218 ch il me semble le trouvé que pour les x5 et si il est renforcé ce n'est pas une vrai reussite au vu des problemes sur c vehicule
