Mon entretient 320D e46
julien83
Véhicule : BMW e46 320D pack luxe
Re: Mon entretient 320D e46
Message par julien83 »
suite, ayant maintenant un peut plus de temps pour faire mes bricoles sur ce bel engin, j'ai aujourd'hui décidé de m'occuper des plaquettes de frein, je n'ai fait que l'avant, mais maintenant que j'ai pris le coup de main, je ferai l'arrière dès que je le peux (suivant la météo :P)
Prochaine étape, changer le filtre à air (j'ai remarqué qu'il été coupé au niveau du caoutchouc) et le thermostat du LDR :)
julien83
Petite journée bricolage:
Démontage de l'échangeur avec le thermostat EGR, puis démontage du thermostat à eau et de la pompe à eau:
L'ancienne et la nouvelle pompe:
Le thermostat était bien cassé, le problème c'est que 2 bouts de plastiques ont cassés, et je ne les ai pas retrouvé, c'est possible que ces 2 morceaux soient partis dans le circuit du liquide de refroidissement ?? Comment les récupérer ? :(
Changement des courroies avec une petite bombe adhérente:
Et pour finir, changement du filtre à ait et du filtre à particule:
Prochaine étape: Vidange d'huile avec changement du filtre, je compte mettre une huile basique, tourner une 20aine de kilomètres, puis rechanger pour mettre une huile Castrol 5w40 :) (les huiles sont déjà dans le garage :) ).
julien83
Aujourd'hui était le jour de la vidange :). J'ai donc enlevé la 1ère huile (bien bien noir et pateuse):
J'ai ensuite mis une huile neuve total. Histoire que le moteur se nettoie bien je suis parti faire quelques kilomètres (ce qui a noirci l'huile autant que la 1ere), et ensuite j'ai fait une 2eme vidange, avec une huile Castrol.
Par contre pour le filtre à huile, je n'ai pas réussi à enlever le bouchon... Donc je n'ai pas changé le filtre ! il faut que j'achète un clé à douille.
(j'ai même pété ma clé ...)
Prochaine étape:
rééquilibrage des roues (vibration à grande vitesse)
achat de bmw scan pour enlever le voyant airbag !
julien83
Changement du filtre à huile effectué:
Avec la clé qui va bien xD
J'ai aussi été faire le rééquilibrage des roues (plus de vibrations à grande vitesse)
Me manque plus que ce foutu voyant au tableau de bord et je pense que j'aurais fini cet entretient (peut être changer le filtre à gazoil, j'en ai 1 en rab). Si quelqu'un a une suggestion à faire je suis preneur :)
EuleX
Véhicule : 320 cd (E46)
Message par EuleX »
J'ai le même soucis que toi, mon voyant airbag s'allume , j'ai demandé à BMW si tu tape ou autre ton airbag ne se déhanchera pas...
Il faut faire un diag avec l'OBD est changer la pièce identifié (nappe, tapis sensitif...)
dans mon cas le diag annonce : "détection d'occupation du siege coté passager avant" et il est précisé "interruption de natte de siège"
bref je sais pas si cela pourra t'aider mais je voulais te le dire...
En tout cas ton tuto est excellent, merci de faire partager !
noun86
Véhicule : bmw (e46) 320D
Message par noun86 »
tres bon tuto ! je vais surement me lancer a faire ce petit nettoyage de vanne EGR car ma t+uture a 270 km et je sais pas si ça a déja etait fait :) en tous cas merci a toi !!
noun86
je vient de nettoyer tous ça et bien ça lui a fait que du bien !!! ça change du tout au tout !! encore merci a toi pour se tuto !
si jamais y'a d'autres astuces (simple ^^) pour gagner un peu de vitesse, j'accepte sans souci :)
nanauh
Véhicule : 320d 150 ch e46
Message par nanauh »
Super Post, je suis un peu comme toi je vais me lancer dans ce genre de petits travaux.
Par contre une toute petite question, je vais démonter ma vanne EGR pour la nettoyer très prochainement, les collier pas de soucis tube d'échappement pareil par contre la petite durite sur le rond de la vanne qui part vers l'arrière, comment l'as tu démonté, tu la tires juste en arrière ?
Desmo
Véhicule : e39 540ia
Message par Desmo »
Le problème du voyant airbag vient souvent du tapis sensitif.
julien83
yep, si tu parle de la toute petite durite noir sur le côté, il faut juste la déboité en tirant dessus ;). Pour le tapis sensitif, je viens de recevoir carsoft 6.5 avec tout ce qu'il faut, par contre je ne peut pas brancher la prise RS232 sur mon PC, du coup j'ai acheter un adaptateur RS323/USB, je devrait le recevoir cette semaine, j'espère que ça va fonctionner !
