Page 3 sur 7
Re: Broutage ...
Posté : 08 nov. 2013 21:35
par mrmeth
janlo tu parles du niveau d huile de la boite ou le niveau d huile moteur?
car la ça m a fait une alerte vérifier le niveaux huile en plus de l alarme trans.failsafe prog
j ai fait ma vidange d huile y'a meme pas 200km et comme un con j ai regarder le niveau d huile a chaud et j en ai remis … trop. ça aurait foutu la mer.e?
enfin tu parles du niveau d huile moteur ou boite?
Re: Broutage ...
Posté : 08 nov. 2013 21:46
par janlo29
Je parle bien du niveau de l'huile de boite de vitesse, qui doit se faire moteur tournant à une température de 35 à 50°. Si tu fais le niveau moteur à l'arrêt il va te manquer quelques litres *59/
Re: Broutage ...
Posté : 08 nov. 2013 21:52
par penelope
janlo29 a écrit :Je parle bien du niveau de l'huile de boite de vitesse, qui doit se faire moteur tournant à une température de 35 à 50°. Si tu fais le niveau moteur à l'arrêt il va te manquer quelques litres *59/
*42* :trinque:
Re: Broutage ...
Posté : 09 nov. 2013 10:30
par mrmeth
janlo donc c est peut être ça l alerte que j ai eu de checker l oil ?
je vais voir deja un passage a la valise
si il manque de l huile autant faire une vidange non?
par rapport au freins faut vérifier ou pour voir si c est en cause?
je vais tout checker mais dis moi quoi et ou car si je peus éviter un changement de boite mon porte monnaie s en portera bien mieux...
Re: Broutage ...
Posté : 09 nov. 2013 11:38
par janlo29
Pour les freins je vois pas trop le rapport avec la boite 46*
Pour la vidange tout dépendra du résultat du contrôle de niveau, et si tu fais une vidange et que ça ne résout pas le problème tu en sera pour 5 litres d'huile.
Re: Broutage ...
Posté : 09 nov. 2013 12:18
par penelope
salut janlo 29, le capteur de pedalle de frein comunique avec la b.v.a. si se capteur et défaillant, c pas bon, si il est hs, tu ne peu plus passer en r ou d. le contacteur communique , regarde lors de freinages intempestif en descente, la boite reagie enorment..
la pour le cas de mrmeth, je pense qu'elle se met en secu pour un trop d'huille moteur...pas bon! et pour sa boite ..oui j'essairai une vidange ou deja de controler le niveau... *21*
bon courage dans tes demarches :trinque:
Re: Broutage ...
Posté : 09 nov. 2013 12:24
par mrmeth
huile moteur en surplus peut mettre la voiture en secu? je suis 0,5cm au dessus du trait max
mardi je vais parler au garagiste pour passer la valise au plus vite et ensuite du niveau d huile de boite a regarder,euh pour le niveau d huile de boite moteur tournant faut attendre que le moteur soit chaud (aiguille au centre ou limite fin partie bleu)pour avoir les 35-50°C ?
Re: Broutage ...
Posté : 09 nov. 2013 12:34
par penelope
mrmeth a écrit :huile moteur en surplus peut mettre la voiture en secu? je suis 0,5cm au dessus du trait max
huille moteur au dessus du max...= dégats a plus ou moin long terme, l'eccedent d'huille va vouloir sortir quelque part...pour le controle de niveau de b.v.a. oui, et le mieu c'est sur une fosse, c'est meme plus securisant, et en plus tu sera de niveau....sans jeu de mot... **2 .bon courage et j'espere que tu va vite pouvoir re-rouller avec ta belle..
a plus *98/
Re: Broutage ...
Posté : 09 nov. 2013 17:37
par janlo29
Pour la mise en température c'est la boite qui est concernée pas le moteur.
Lorsque tu mets le moteur en route boite en position "P", la pompe de la BVA fait circuler l'huile de toute façon. Lors de ma dernière vidange la température de 35° a été dépassée en moins de 5 mn.
Re: Broutage ...
Posté : 09 nov. 2013 17:51
par mrmeth
merci @ penelope et janlo29 , je vous tiens au jus des que ça avance
