bmw 330 d e 46 2001
Gunzo
Re: bmw 330 d e 46 2001
Message par Gunzo »
Il ne faut surtout pas abusé du start pilot *64*
en premier lieu on contrôle toujours le circuit electrique (batterie,fusible tension ect......)
en deuxieme il faut contrôler le circuits de GO afin de voir si ta pompe est bien alimenté(beaucoup de pb niveau pompe de gavage et pompe a carburant )
passe faire une valise comme ça tu auras peu être des codes erreurs qui te permettrons de remonter jusqu'a la panne.
bmw330 D
Véhicule : bmw 330D E46
Message par bmw330 D »
le mecano m a dit de mettre un produit la c était du produit dégripant dans la durite et de refermé et la elle démarre au quart de tour moi je pense que c est un capteur qui doit bloquer le démarrage normal par la clé *61*
bmw330 D
le problème du neiman est ecarté je l ai changé sa fait 3 mois
bmw330 D
il ne sort rien a la valise
bmw330 D
je pense que c est un capteur car le fait de mettre du produit elle demare de suite c est pas un prb de batterie sinon elle ne demarerais en aucun cas , ni un prb de bougies pour les meme raison
le gasoil arrive sür jusqu'à la sortie du filtre on la voie dans la durite
