[330d] Bruit de dépression ??
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: [330d] Bruit de dépression ??
Quand je dit cata HS, je sous-entend qu'il se bouche, c'est tout ^^
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Donc juste en poussant les rapports ça le déboucherait correctement ??
Déboucher totalement non, mais un peu, oui ^^
- gloops
A terme il faudra que je le change par un downpipe alors ?
Pas forcément, s'il se bouche tu l'accélères un peu, pour éjecter tout le brain dedans, sinon tu le vides, ou tu en remets un directement.
Mais avant d'entreprendre ça, commence par savoir d'où vient le problème avec certitude.
- gloops
Merci pour tes réponses romaster
Pas de problème
J'ai pareil sur ma 330d de 2004 ce petit bruit arrive aussi quand je relâche l'accélérateur après une brève accélération genre j’amène la voiture a environ 50 en 3e en ville mais sans écraser la pédale juste un coup a moitié
Je pensais un moment au turbo qui siffle un peu vous pensez que c'est ça?
Pour info j'ai supprimer les papillons juste après l'avoir acheter donc j'ai pas de souvenir si ce bruit se faisait avec les papillons
Ou alors vous pensez qu'un joint de collecteur mal collé pourrait donner ça??
