Sonorité moteur désagréable et inhabituelle sur 330d.
- Kamaro
 - Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
						Re: Sonorité moteur désagréable et inhabituelle sur 330d.
			J'ai trouvé !
Embrayage du compresseur de clim.
J'ai roulé ce matin sans la courroie du compresseur............. plus de bruit.
C'est dingue le raffut que ça pouvait faire.
Seul soucis, apparemment, l'embrayage ne se détaille pas.
Bien à vous.
Bien à vous.
- Philippe3140
 - Véhicule : Bmw 320D 136CH 2001
Démonte le l'embrayage de ton compresseur et nettoie le et refait un essayer !!
Fait attention à la vis qui tient l'embrayage à bien la resserrer !!
Ça arrive que elle ne soit plus la !
Va faire un tour sur EBAY tu devrais trouver ton bonheur et pour bien moin chère que chez BMW .
- Kamaro
Philippe3140 a écrit :Démonte le l'embrayage de ton compresseur et nettoie le et refait un essayer !!
La poulie "folle" de l'embrayage, semble avoir du jeu... je pense qu'un nettoyage n'y fera rien.
Du reste
  pour ebay, même pour un compresseur complet, quitte à le mettre de côté au cas où. Car mon compresseur fonctionne !Mais je ne vais pas pouvoir m'occuper de ça tout de suite, donc pour l'heure c'est sans clim, à l'ancienne ! Je préfère le silence de marche à la clim... quoique fenêtre ouverte, comme silence, ça se pose là. Ah la la la la, les voitures !
- david330d
bon en tout cas tu sais déja d'ou ça vient après pour la clim c'est pas nécessaire pour l'instant mais laisse pas trop trainer non plus...bon courage
				DrGang
 - Véhicule : BMW 330d SE coupé (E92)
J'aime quand un problème trouve sa solution et encore plus quand la solution est postée sur le forum
						- Kamaro
330d'05 a écrit :bon en tout cas tu sais déja d'ou ça vient après pour la clim c'est pas nécessaire pour l'instant mais laisse pas trop trainer non plus...bon courage
Suite...
... pour la petite histoire, j'ai remplacé le roulement de la poulie folle de l'embrayage du compresseur de clim, quand-bien même, après démontage, il ne semblait pas être HS. Et pour cause, puisque une fois le roulement changé et le tout remonté, avec la courroie, le bruit infernal dont je me plaignais est revenu.
J'en ai profité pour remettre de l'huile dans le compresseur de clim... et recharge de gaz+huile. A savoir qu'il me restait 390g de gaz pour 750 et que seulement 4 cl d'huile ont été trouvé dans ce foutu circuit. Bref, le grippage du compresseur était imminent. Mais la n'est pas la question, puisque mon horrible bruit est bien présent, compresseur embrayé ou non.
Force a été de constater que si 100% du phénomène est présent lorsque la courroie de clim est posée, il en subsiste bien 10% même lorsque l'on retire cette dernière. Allons savoir pourquoi.
Après mille réflexion, le diagnostique c'est porté sur la poulie damper.
J'ai remplacé cette dernière qui n'avait aucun problème apparent... et le problème est résolu !
Question: quelqu'un a-t-il déjà remplacé sa poulie damper sur son M57 ? Pourquoi ? Quels ont été vos symptômes ?
Bonne soirée
				xmalhaunex
 - Véhicule : bmw (E90) 320d confort
Salut a tous,
J'ai le phénomène similaire, la voiture emets un ronflement (moteur bruyant comme un vieux diesel) lors des accélérations mais qui diminue apres les 3500 tours par minutes. Ce problème n'est pas toujours présent
On a changé le couvercle de la boite a air car déformé dut a un mauvais serrage .
Remplacement du galet tendeur de la courroie d'accessoire
Remplacement de la poulie damper
Resserrage de la ligne d'échappement
Passage a la valise
Tous ça sans résultat
Merci pour aide...
Passage a la valise
Merci pour aide...
