[TUTO] Créer rampe de levage en polystyrène
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: [TUTO] Créer rampe de levage en polystyrène
Message par cantor92 »
Calvalera a écrit :Avec une vanne comme ça, tu vas être sous les feux de la rampe...
**1
Et vous avez fini les 2 je tien pas la chandelle ... *009
*41*
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
Salut, moi je l'ai fait, c,est top. Une info en plus, ne prenez pas de la Colle, c,est pas possible ça tien pas. Avec du scotch double face de moquette c,est impeccable! Et c,est moins chere... Sinon pour ceux qui monte sur chandelle faut m'expliquer comment vous lever la voiture en mettant le cric sur les patins, et ensuite les chandelles sur ces même patin, vous tenez la voiture en l'air d'une main?
cantor92
pp64 a écrit :Salut, moi je l'ai fait, c,est top. Une info en plus, ne prenez pas de la Colle, c,est pas possible ça tien pas. Avec du scotch double face de moquette c,est impeccable! Et c,est moins chere... Sinon pour ceux qui monte sur chandelle faut m'expliquer comment vous lever la voiture en mettant le cric sur les patins, et ensuite les chandelles sur ces même patin, vous tenez la voiture en l'air d'une main?
salut , alors *bsr*
bon sinon oui tu a raison , l autre jour en montant mes phares , j ai mis mon crik sur le patin avant de la voiture une fois soulever , j ai fait ahahaha , *41* et ma chandelle je la met ou ??? tout est en plastique en dessous on vois meme pas les support en dessous de la voiture ou j aurai pu poser les chandelles , donc j ai soulever la partie de derriere pour mettre la chandelle de devant *41* tres pratique , alors si quelqu un a une astuce de ce coté je prend ...
alpin3stars
Message par alpin3stars »
salut !!
sympa les rampe , tres pratique pour quel travaux mecanique mais pas tous !!
je vous deconseille de faire des vidange avec des rampe, une vidange ce fait sur un sol plat sinon de l'huile usagé reste toujour dans le carter inf !
perso je préfere mon crique et mes chandelles ! :wink:
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
alpin3stars a écrit :salut !!
Oui, mais alors comment tu fait pour monter la voiture sur chandelles?
Tu met le cric dans l'emplacement en caoutchouc et tu met ensuite la chandelle à coté??? il n'y a aucun emplacement prévu, sur la mienne je tombe sur la carrosserie qui reviens sous la caisse... Si je met la chandelle je vais exploser la carrosserie...
alpin3stars
bin je léve au crique sur le patin en caoutchou ! et je met la chandelle au niveau du bras de supension inferrieur !
mais le must serai d'avoir un pont elevateur ! moi j'ai sa au boulot, ca facilite la vie !!
alain69
Véhicule : TUCSON
Message par alain69 »
petite question pour ceux qui l'ont fait
la hauteur, vous avez mis combien :
des plaques de 40mm par 7 épaisseurs soit 280mm ça suffit ?
car je suis intéressé
j' ai une serie 1 pack M donc assez basse, je pense plutôt me diriger vers 10 plaques de 40mm soit 400 mm +hauteur de caisse environ 100 mm pour être à l'aise
j'attends vos retours
:merci:
