[TUTO] Créer rampe de levage en polystyrène
bmw6cyl
Véhicule : 330d e46 touring pack luxe
Message par bmw6cyl »
bonjour,
je souhaitai vous faire partager un tuto que j'ai trouvé pour créer des rampes pour faire une vidange ou autre..
je sais pas si je suis dans la bonne section pour partager cela..
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14885.0
a bientot moi je vais créer les miennes ce week end..
bmistedecoeur
Véhicule : 335d
Re: [TUTO] Créer rampe de levage en polystyrène
Message par bmistedecoeur »
Hello,
Sympa le tuto :) comme quoi pourquoi faire compliqué ... *008
330dTouring
Message par 330dTouring »
Excellent ! Merci pour le partage !
par contre j'aurais toujours un peu peur .... je sais pas , que la voiture rippe !
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
Merci pour ce partage qui va en aider plus d'un, moi le premier :) *21*
cyril57800
Véhicule : bmw E90 320d confort
Message par cyril57800 »
:bravo: *15*
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
pas con mais pour du fait maison je trouve ca cher alors que des rampes de levega toute faite faut compte entre 20 et 30euros piece donc voila pas con si on gagnais aller 20e dessus 46*
Twistered
Message par Twistered »
cantor92 a écrit :pas con mais pour du fait maison je trouve ca cher alors que des rampes de levega toute faite faut compte entre 20 et 30euros piece donc voila pas con si on gagnais aller 20e dessus 46*
Sur le forun concerné, ils disent un cout total de 30 Euros. Les rampes, c'est quand meme plus du 40 Euros pieces.
L'avantage de celle ci, est d'avoir une pente plus douce, et d'eviter d'abimer la voiture si sa touche. Personnellement, la mienne ne passe pas sur une rampe :(
douez
Message par douez »
Twistered a écrit :Personnellement, la mienne ne passe pas sur une rampe :(
la mienne non plus j'ai carrement peut de prendre les dos 'ane tellement je suis bas
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
ingénieux effectivement, par contre dans le cas de la golf je ne suis pas certain que la vidange faite avec la voiture dans une telle position permettra de vider le carter de manière totale, de mémoire une voiture doit être a l'horizontale pour être vidangé. dans le cas présent c'est pas *64*
Twistered
civodul a écrit :ingénieux effectivement, par contre dans le cas de la golf je ne suis pas certain que la vidange faite avec la voiture dans une telle position permettra de vider le carter de manière totale, de mémoire une voiture doit être a l'horizontale pour être vidangé. dans le cas présent c'est pas *64*
SI tu regarde dans leurs forum, ils disent que c'est la meilleure position justement, car le bouchon est situé a l'arrière du carter.
Maintenant, pour nos BMW, je ne sais pas si c'est la meilleure solition. Mais en en créant pour l'arrière et l'avant, cela peut être interessant. Mais, il faut que ca soit bien fixer au sol ^^
