Coffre bloqué impossible à ouvrir
Otsoa
- Véhicule : BMW (E46) 320D
Re: Coffre bloqué impossible à ouvrir
Bonsoir à tous ,
me voilà de retour je n'ai pas pu passer avant sur le forum , j'ai été occupé ces deux derniers jours.
Je viens de vite lire les messages postés depuis samedi soir, donc pour les nouvelles , hier après midi mon coffre s'est ouvert, j'ai cru à un miracle sauf qu'au bout de 4 fois il s'est encore bloqué.
Ricric11 par rapport à ton schéma , j'avais un peu tenté samedi soir d'enlever ces pastilles mais ça résistait, car je pensais avoir accès à la serrure au travers.
Je vais voir demain si je peux tenter à nouveau si j'ai le temps.
Est ce qu'il y a une méthode particulière pour les enlever sans rien casser?
Je préfère demander avant.
Sinon toujours les mêmes symptômes, on entend un bruit d'activation, mais plus léger que d'habitude et ça reste bloqué.
Autre signe que j'ai remarqué dimanche et hier, la batterie semble plus faible car j'ai un peu de mal à démarré.
Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet d'après vous ?
Otsoa
Bonjour à tous et déterrage de ce topic.
Je viens donner des nouvelles maintenant que j'ai enfin le temps.
Alors je n'ai toujours pas réussir à ouvrir ce maudit coffre.
Et comme annoncé dans mon message précédent depuis 5-6 jours impossible de démarrer, batterie trop faible :(
J'ai tenté comme ricric11 me l'a conseillé d'enlever les deux capuchons en plastique pour avoir accès à la serrure, c'est impossible c'est trop bas.
Est-il possible d'après vous d'enlever la garniture du coffre de l'intérieur d'après sans l'abîmer elle et autre chose pour avoir accès à cette serrure.
Je vous demande aussi avant de tenter si en démontant la baguette du coffre je n'aurais pas un accès à une pièce pouvant m'aider à l'ouvrir.
Surtout que maintenant faut changer cette batterie et passer par la banquette arrière ....
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Quand tu actionne le bouton du coffre ou l'ouverture à la clef, tu entend le moteur?
Sinon tu as un déverrouillage à la serrure en tournant la clef au-delà d'un cran.
Otsoa
Utoi
les deux
on entend un léger bruit d'activation les lumières s'allument à l'intérieur mais ça ne s'ouvre pas.
Pour le déblocage à la clef j'ai essayé mais impossible d'ouvrir pourtant je force ...
les deux
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
je viens de regarder sur le net
apparemment quand on change les plaques les rivets tombent dans le mécanisme d'ouverture
il faudrait que tu essai en essayant de tourner la clé dans la serrure et taper avec ton poing sur la plaque d'immatriculation...
si c'est un rivet qui bloque et qu'il bouge un peut ça pourra peut être libérer l'ouverture du coffre
sinon je rechercherais sur le net un fois j'étais tombé sur un post ou il perçait la malle arrière derrière la plaque pour ouvrir le coffre.
- Utoi
Pas idiot…
- david330d
ricric11 a écrit :je viens de regarder sur le net
Tu m as devancé!
- david330d
Otsoa a écrit :Bonjour à tous et déterrage de ce topic.
J ai lu un article qui informait que le coffre ne pouvais pas s ouvrir sans une batterie qui a de la charge donc essaie de brancher une autre batterie via ton compartiment moteur ( tu dois avoir un pôle + et - sous ton capot) car le coffre se mètrerait soi disant en sécurité ,donc essaie ça coûte rien... Bon courage
Otsoa
@330d'05
Au départ je me suis dit que c'était une hypothèse plausible mais il y aurait aussi une contre sécurité non?
@ricric11
Ce coup de la plaque là je vais tenter ça cette après midi, puisque les plaques ont été changées, nouveau système d'immatriculation quand le précédent proprio l' achetée .
Si vous d'autres idées je suis preneur j'irai tester ça tout à l'heure
Et merci à vous tous de m'aider
@ricric11
- Utoi
Si ça peut t'aider…
http://www.techniconnexion.com/t15843-e46-m57-probleme-coffre-qui-ne-s-ouvre-plus-sur-330d
Sinon tu peux pas du tout accéder à la serrure pas les sièges?
