code d'activation commandes vocales
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: code d'activation commandes vocales
Message par luce46M57 »
Il y a eu un remplacement de modèle, voit sur le site REALEOM avec ton modèle...
Attention faut pas de mise a jour V45 car un code de déblocage est nécessaire....Je n'ai pas la solution dans ce cas! 46*
sharoush
Véhicule : BMW E60 520i
Message par sharoush »
Merci bien,
mais comment connaitre la mise à jours que j'ai ? (avec NCS Expert peut être ...)
luce46M57
Fait ton codage, si ça marche, c'est que t es bon! Faut pas faire une mise à jour derrière ....c'est tout.
Sinon, il faut regarder ton niveau intégration ( y'a une manip avec le bouton kilométrique, et voir la correspondance dans un tableau )....
sharoush
Salut Luce46M57
j'ai suivi ton tuto (sans brancher le micro, j’attends que je code d’abord l'option avant de tout démonter)
j'ai fait ça:
ouvrir NCSexpert
File=>Load Profile ,choisir "Expertmode" faire OK
Ensuite
F1=>F3 puis choisir E60 et faire OK
Choisir le module "CAS"
faire F2 (Enter FA) => E60 => OK.
Une fenêtre apparait ,faire OK, puis une autre fenêtre apparait avec les options présente sur le véhicule ,c'est la que nje vais ajouter l'option
Dans la première Case vide inscrire la valeur $620 faire "Add"
faire OK puis F6 (les options se grisent) attendre.
Faire F4 (process ecu) ensuite choisir "CAS" et faire OK
Faire F2 (Change job) et choisir "FA_Write" et faire OK
Faire F3 (Execute job) et les options se grisent.
si tout est ok faire F6 (les options se grisent) attendre.
Faire F4 (process ecu) ensuite choisir "LMA" et faire OK
si tout est ok Fermer ncsexpert
puis j'ai redémarrer mais rien ne se passe quand j'appuis sur le bouton au niveau du volant 46*
j'ai même déconnecté la batterie mais rien n'y fait.
après l’écriture du FA, faut il pas aller faire un "SG_CODIEREN" sur un module?
pour la mise à jours, ma voiture n'est pas passé chez BMW depuis début 2009!
Merci d'avance **2
luce46M57
Normalement pas besoin de sgcodieren, mais tu peux le faire, cela fera une reinitialisation usine avec la nouvelle option!
(sur les deux modules)
sharoush
Merci pour la réponse rapide **2
pense-tu qu'il faut que je mon un bouton "MENU" avec le bouton commande vocale, au-lieu du mien (simple)?
luce46M57
Pas nécessaire, moi j'ai gardé mon bouton simple...
heska77240
Message par heska77240 »
Salut à tous,
Ne voulant pas polluer le forum avec un nouveau post, je lance ma question ici s/m*
En fait j'aimerai faire un retrofit CCC vers CIC sur un e90 de 2008, pouvant avoir le matos complet d'occasion pour pas trop cher, je voulais savoir si je peut coder le tout moi même avec NCS EXPERT ?
Est ce que j'ai absolument besoin d'avoir le code FSC de BMW, pour que tout fonctionne comme les commandes vocales et la navigation?
Car je trouve que les sites qui proposent ces services sont hors de prix juste pour du codage.........
Je vous remercie d'avance @+
luce46M57
Alors, tu en où Sharoush?
anonyme
Message par anonyme »
je suis aussi intéressé par les commandes vocales, je vais commander chez BMW le kit.
Par contre quelqu'un aurait des explications plus précises sur la façon de coder avec NCS Expert ? j'ai l'habitude de faire du diag avec INPA et le DIS mais j'ai jamais fait de codage... *29* j'ai donc peur de faire une betise et de tout flinguer...
