code d'activation commandes vocales
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Dans la mesure ou l'on a les codes d'activation, comment les rentrer dans l'auto ? Simple codage ou programmation ?
Quelqu'un connaitrait il la procédure ?
arnyuk
Re: code d'activation commandes vocales
Message par arnyuk »
Oui je connais la procédure ....
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
luce46M57 a écrit :Dans la mesure ou l'on a les codes d'activation, comment les rentrer dans l'auto ? Simple codage ou programmation ?
Quels code d'activation, le FSC pour la commande vocale? Cela est seulement necessaire sur les CCC de 2007+
Tu as installe un nouveau CCC dans ta voiture je suppose?
Sinon le code doit etre injecte au module en utilisant ISTA ou autre.
Si ta radio n'est pas de 03/2007+, pas besoin, la fonction est activable avec NCSExpert
luce46M57
Ah, génial!
Seulement ajouter S620A?
luce46M57
Pour le moment mon CCC est tout noir ! Le module MPM a été noyé....
Je devrais le changer cette semaine, et j'essais aussitôt ! *65*
luce46M57
Yahoo ! Codage réussi... *65* la dame cause, mais est sourde... 46*
Dans le plafonnier j'ai un seul micro (celui du téléphone), mais pas celui de la dame !
Y a t il moyen de coder pour un seul micro, ou faut il le rajouter ?
luce46M57
En le demontant je ne vois pas de connecteurs libres...faudrait il le rajouter ?
radioamat
Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Message par radioamat »
Salut
Je suis également intéressé pour activer la reconnaissance vocale!
J avais déjà essayé avec PROGMAN et ma tête OPS j avais également le DVD d activation mais comme mon véhicule n est pas equipé de la reconnaissance vocale d'origine je n ai pas trouver mon code d'activation avec le code VIN.
Maintenant si cela est possible de l 'activer avec NCSExpert, je suis preneur pour les infos!!!
MERCI d'avance
luce46M57
par codage ncs expert, la dame cause, (ma voiture est de 2005).
Je vois pour installer un second micro....si quelqu'un en a un ?
540i
Message par 540i »
Si ta voiture est < 03/2007 tu peux le faire de la facon suivante:
Achete le kit suivant: (40 euros en gros)
http://bmwfans.info/parts/catalog/84640396162/
Avec le cable suivant (2 euros en gros)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/61120412739/
Ensuite tu changes ton VO en ajoutant l'option 620, enregistre le dans les modules CAS et LM
Encode la voiture, ou retire le negatif de la batterie si cela ne marche pas. Attend 5mnm , rebranche, cela devrait fonctionner, si tout est bien installe et code.
