Page 3 sur 5
Re: [320d E91 177] Defaut moteur
Posté : 23 avr. 2013 17:17
par PDD
Revérifie quand même la vanne EGR et les clapets d'admission. Dans mon cas quand la lampe s'est allumée le diagnostique indiquait "défaut débitmètre". Pourtant il n'avait rien et c'était l'admission complètement encrassée.
Posté : 23 avr. 2013 17:23
par anonyme
PDD a écrit :Revérifie quand même la vanne EGR et les clapets d'admission. Dans mon cas quand la lampe s'est allumée le diagnostique indiquait "défaut débitmètre". Pourtant il n'avait rien et c'était l'admission complètement encrassée.
Fait pour la vanne : tout aussi propre qu'à 105000Km.ce n'est pas de là que ça vient :(
Et les clapets, comment puis-je y accéder ? Fait yech, il n'y a pas de RT sur les version avec N47
Sinon, pour toi, le défaut disparaissait aussi après avoir rouler un petit moment ?
Posté : 19 mai 2013 16:58
par anonyme
J'ai voulu nettoyer le collecteur et les flaps au passage ...
J'y était presque, mais le collecteur coince sur l'alternateur
.gif)
Pas le temps ni l'envie de sortir l'alternateur ce WE, j'ai tout remonté !
Au passage, il y a vraiment beaucoup de truc a démonter avant d'accéder au collecteur ... Pffff.
1) cache/insonorisation moteur
2) porte filtre habitacle
3) "planche" sur laquelle est fixée le filtre habitacle
4) une palanquée de connecteurs
5) l'isolation phonique a l'arrière du moteur
6) une espèce de porte faisseau, qui est fixé sur le collecteur, mais qui doit rester dans l'auto
Et a l'évidence, l'alternateur
Posté : 19 mai 2013 20:27
par PDD
Surprenant car dans l'X3 on n'a pas touché à l'alternateur...
Posté : 20 mai 2013 10:05
par anonyme
j'ai peut-être raté un truc, mais ça a vraiment coincé sur l'alternateur( proche de la commande des flaps). C'est vrai que je n'ai pas complétement sorti l'isolation phonique arrière, mais à part ça j'aurai du démonter autre chose ?
Posté : 20 juin 2013 21:49
par slycar78
Bonsoir Donfaski,
Ayant le même problème que toi, je me joint à la conversation afin de connaitre la suite de ta mésaventure...
Je vois que tu démontes un peu tout toi meme, y a t'il des précautions a prendre (ex : débrancher la batterie, enlever la clé de contact, etc...)
Pour ma part : j'ai acheté un N47 de 177 Ch qui est resté 5 mois en garage sans rouler. Je rentre chez moi par autoroute, trajet nickel. JE démarre le lendemain et "defaut moteur perte de puissance". Comme je fais beaucoup de ville, le défaut est parfois permanent, quand je prend l'autoroute, il disparait !
Ci joint une photo du tableau de bord avec les petits voyants jaunes .
Merci d'avance
Sylvain
PS : Comment fais tu pour insérer une photo !
Posté : 21 juin 2013 00:39
par anonyme
On peut on discuter si tu veux. Tu es où, 78 ?
Posté : 21 juin 2013 09:12
par anonyme
Au fait, C'est toi qui es sur linkedin ?
Posté : 13 juil. 2013 14:47
par anonyme
Bon, collecteur sorti. Pas tres sale en vrai. Rien a voir avec certaines photos vu ça et là.
Je l'ai nettoyé mais bon, mon problème ne vient ni du débimetre, ni de l'EGR, ni du collecteur ... What else ?
Elle passe au garage la semaine prochaine, on verra bien.
Posté : 13 juil. 2013 22:55
par slycar78
Dans mon cas : Le capteur de contre pression dans le pot d'echappement a été diagnostiqué : 50 € de piece HT, 250 € l'intervention et ... ça marche
Bon courage pour ceux qui cherche encore :/
Sly
