clapets d'admission 330d e46 204
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: clapets d'admission 330d e46 204
Message par darkrc »
330d'05 a écrit :
Paf la bm a écrit :
330d'05 a écrit :pas du tout car quand tu accélère il s'ouvrent pour laisser passer plus d'air et donc avoir plus de peche si tu les laisse fermé ton moteur s'étouffera et il calera
D'accord avec toi mais quand la pipe est démonté les clapets sont ouverts donc si on ne rebranche pas la commande pneumatique ils ne se fermeront pas.
normalement ils sont fermés et c'est la commande qui permet de les ouvrir
Regarde ça. Il paraît que non. Re: Supprimer la commande pour les clapets d' admission
par 2002ti66 » Ven 28 Déc 2012 21:47
un peu de lecture ...
ils sont bien ouverts au repos .
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
critère de recherche : clapet
et voilà ce qu'on trouve
Commande des volets de turbulence DDE5.0
Les volets de turbulence pilotables sont logés dans les canaux tangentiels du système d'admission et sont fermés ou ouverts en fonction de l'état de fonctionnement. Conditions dans lesquelles les volets de turbulence sont fermés :
à bas régimes et à bas débits d'injection (commande cartographique)
Les volets de turbulence restent d'une façon générale ouverts quand :
la température du liquide de refroidissement est < à 15°C OU
la température d'admission d'air est < 15°C.
Fonctionnement
Le convertisseur de pression relie la capsule à dépression à l'alimentation à dépression, au moyen de tuyaux souples. Lorsqu'elle est activée par le boîtier électronique DDE, l'électrovalve d'inversion envoie une dépression sur la capsule à dépression qui actionne alors la tige de réglage. Les volets de turbulence se ferment. Lorsque les volets de turbulence sont ouverts, la tige de réglage se trouve en butée arrière.
Traitement des défauts
En cas de détection d'un défaut lors de l'activation du convertisseur de pression, les défauts suivants peuvent être mémorisés :
4130, court-circuit vers B+ lors de l'activation
4141, court-circuit vers B- lors de l'activation
4152, coupure lors de l'activation
4153, surchauffe étage de sortie
Conséquences des défauts
Si les volets de turbulence restent coincés en position ouverte : les valeurs d'émissions se détériorent à bas régimes, sinon aucune conséquence.
Si les volets de turbulence restent coincés en position fermée : perte de puissance d'env. 10 % à hauts régimes.
Ca c'est la théorie ...
en pratique : virez les ...
La vanne Egr a plus d'avantages que ces clapets c'est pour dire ...
Paf la bm
Véhicule : 320D
Message par Paf la bm »
Je viens de faire un essai en supprimant la commande pneumatique et no souci que ce soit puissance ou voyant de défaut.
A voir dans le temps mais certains l'on déjà fait et ça ne semble pas poser de problème.
