525D 2005 Moteur stoppé en roulant
Re: 525D 2005 Moteur stoppé en roulant
Salut pour moi même mésaventure mais pas même symptômes pour moi la voiture ne s est pas arrêté mais g eu un défaut moteur avec perte de puissance et mode dégradé
je signale au passage 525d boite auto je ne pouvait plus accéléré bloqué a 20kmh et encore j exagère.
Après diag chez bmw brest boitier DDE qui aurait pris l eau ou une oxydation prématuré a cause de l humidité.
Cout de la réparation avec reprog et tous qui va bien 1200euros.
Maintenant pour moi j attend le remplacement et la prise en charge par ma garantie car c est une voiture acheté d occas mais chez un pro et le calculateur moteur est pris dans la garantie.
- Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
waouh ça fait peur quand même tous ces soucis.
Moi qui trouvait mon actuelle A6 un peu capricieuse et coûteuse.
J'envisage de la remplacer par un 3.0L bavarois E60 LCI mais j'vais attendre d'être certain de leurs fiabilité mécanique/électronique....
- Véhicule : x5 lci exclusive
Aprés avoir pratiqué 3 audi a6 V6tdi avant de prendre mon 530d , quitter les anneaux et leur fiabilité plus que douteuse ne m'a posé vraiment aucun souci .... ça fait même plaisir de ne plus avoir a se trimbaler la caisse a outil !
Oui je crois savoir que tu en as bavé, comme pas mal de proprios A6.
Mais bon,apparemment sur les E60 qui avalent les volets,qui fissurent les collecteurs, des boîtiers électroniques qui bug ou qui lâchent, des modules GPS et/où radio inopérants ... Ça chiffre vite,voire trop pour une marque reconnue.
Moi j'hésite à mettre mes 20 000 euros dedans quand mon A6 est enfin débarrassée des tracas habituels
Cout de l'opé 1678 euros de boitier DDE avec pose et 790 euros pour le nouveau collecteur et les filtre a aire qui en un mois était noir du fait que l'échappement ce faisait dans le compartiment moteur....
Ok donc 2400 € pour une panne qui n'est pas imputable à un manquement du propriétaire.
Il ne s'agit pas d'une panne résultante suite à un mauvais entretien.
BMW devrait prendre cela en charge,en deduisant quelques euros éventuellement pour "vétusté "....
Si ce n'est pas le cas, ils ne méritent pas leur notoriété ni leur image de marque
