525D 2005 Moteur stoppé en roulant
Bonjour et Meilleurs voeux a tous !
En montant aux Arcs 2000 tous les voyants se sont allumés plus de puissance et moteur calé, une indication pression d'huile insuffisante. le niveau d'huile est correct et pas moyens de relancer. Pour info depuis quelque temps régime moteur instable a froid au démarrage et une sur conso observée.
Un avis d'expert SVP ?
- arnaud35
- Véhicule : F07 530D, E30 Cab 320i, E36 316i
Re: 525D 2005 Moteur stoppé en roulant
Problème d'injecteurs ?
Possible pour les injecteurs... mais cela voudrait dire tous en même temps ?
aucun voyant d'alerte ne s'est allumé avant le black out !
220 000 km
220 000 km
220 000 km
220 000 km
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
- Code VIN : 1470056
salut
plus de batterie ?
plus de batterie ?
Batterie ok
en roulant la batterie ne serre pas ?!
Je me dis peut être quelque chose autour de la pompe à huile...
- benoit
le moteur est bloqué ou il tourne grâce au démarreur ?
Ca lance mais ça coupe avant le démarrage
- Véhicule : x5 lci exclusive
chaine de distrib bien détendue et qui aurait décallée ??? Au vue du kilomètrage pas impossible ...
- predrag
- Véhicule : BMW f10 pack luxury
Bonsoir
Avais tu suffisamment d'essence ? Car j'ai eu le même problème suite à un réservoir presque vide.
Du coup la pompe à carburant HS du fais qu'elle est lubrifié par l'essence.
Tous les voyants ce sont allumés et coupure juste avant le démarrage.
