[stef77972] covering noir laqué P16
stef77972
Véhicule : bmw e46
Re: [320d]Adaptation cuir anglais :Probleme éléctrique résol
Message par stef77972 »
Un petit point sur tout ce que j'ai à monter sur la BM:
Vidange + filtre a huile + filtre a gasoil + reniflard
Nouvelle console centrale
Angel eye (sachant que je dois repeindre l'interieur en noir afin d'avoir un look encore plus OEM)
intérieur éléctrique
Une fois tout ca monté je me sentirai déjà mieux :lol:
fifou_95
Véhicule : 320d E46
Re: [320d]Du boulot à venir
Message par fifou_95 »
Si tu peux faire quelques photos quand tu changeras ton filtre à gasoil ça serait cool!
stef77972
Véhicule : bmw e46
yes je vais essayer d'y penser
stef77972
Véhicule : bmw e46
aujourd'hui c'était vidange
Donc remplacement du reniflard, filtre a huile et filtre a gasoil.
Tout se déroule très bien jusqu'au moment ou je touche au but, je remet le bouchon de vidange d'huile au moment du serrage j'ai entendu un "clac". Résultat des courses le goujons s'est péter à l'interieur du carter.
PLus de peur que de mal, le carter semble intact il me reste a vérifier que le filetage n'est rien mais dans mon malheur que ce soit le bouchon qui pète est la meilleure chose qui pouvait m'arriver
Un ptit coup d'extracteur et sa sort tout seul
A.D
Re: [stef77972]bouchon de vidange cassé dans le carter P3
Message par A.D »
Le bonheur des bouchons creux de BMW... Ça casse avant le filetage... Ça m'est déjà arriver, le seul inconvénient c'est qu'il faut RE-vidanger LOL
stef77972
Véhicule : bmw e46
J'imaginais déjà le carter fissuré j'allais très très mal dormir ua moins ca m'aura servi de lecon
stef77972
Véhicule : bmw e46
Une petite question, j'ai acheté des angel lenticulaires sur lesquels je vais mettre un kit xenon.
Est ce que il faut également acheter un module anti erreur afin de ne pas avoir de voyant au tableau de bord ou s'est plug and play?
A.D
Re: [stef77972] question angel eye P3
Message par A.D »
Pour les angel eyes je crois que le module anti erreur est dans la boîte...
Pour un kit xénon je crois que oui il t'en faut un spécial anti erreur ODB ;)
stef77972
Véhicule : bmw e46
je n'ai pas de module dans la boite juste les phares.
Tous les modules anti erreurs sont compatibles ou il faut un spécial e46?
stef77972
Véhicule : bmw e46
Bon alors un peu de nouveau,
Je me suis enfin décidé à installer mes sièges électriques qui dormaient dans ma cave depuis quelques mois. Je précise qu'à la base j'ai des sièges manuels
J'ai un petit soucis pour le branchement du fil pour la mémoire devant être relié au ZKE. J'ai trouvé l'info comme quoi ce fil devait être relié à la pin 9 de la prise x253
http://www.techniconnexion.com/t16620-e ... que-resolu
Mon petit soucis c'est qu'à cet emplacement, il y'a déjà un fil et le plus étrange c'est qu'il a la même couleur que le fil de la mémoire sur le siège. Bien sur ce fil ne ressort pas coté conducteur (ni passager). j'ai essayé de regardé au bout de la gaine mais il n'y est vraiment pas.
Alors soit je me trompe de fil sois y'a un soucis
D'après une réponse que j'ai eu, c'est normal qu'il y'ai déjà un fil car ce fil gère plein d'autre choses. Alors est ce que je dois simplement repiqué mon fil sur le siège au fil brancher sur la pin 9 de la prise X253?
