Page 3 sur 5
Re: problème démarreur ou batterie ?
Posté : 20 déc. 2012 23:59
par cramer2A
salut a tous moi j ai une e 60 et j ai le demmareur qui tourne doucement ,du coup du mal a me faire demarrer voir meme ne pas demmarer en sachant que ma batterie est bonne (2ans voyant vert ) alternateur neuf ,damper neuve ,pensez vous que mon demarreur est hs merci
Posté : 01 janv. 2013 18:52
par cramer2A
personne? Pas d idees ? :-(
Posté : 01 janv. 2013 18:54
par A.D
Tu as tester ta batterie au multimètre? Sinon c'est le premier truc à faire...
Posté : 03 janv. 2013 12:39
par thibautlenieu
bonjour meme probleme sur ma 320d résolu c'etais ma clé si vous avez une seconde clé essaye avec moi c'étai l’antidémarrage (la clé n'envoyai pa la bonne info du coup elle démarrait une fois sur 10)
Posté : 05 janv. 2013 10:28
par cramer2A
salut A D ,a l arret elle est a 12,35 quand elle tourne 14,36 , voyant vert .. et avec l autre cles sa change rien demarreur tourne toujours au ralenti du coup ce matin meme pas demarrer *63*
Posté : 05 janv. 2013 12:18
par A.D
Donc elle est good la batterie... Peut être ton démarreur effectivement qui est HS... Ou une masse folle...
Posté : 05 janv. 2013 12:41
par cramer2A
pfff *63* merci
Posté : 11 janv. 2013 19:48
par cramer2A
apparement la batterie ne charge pas plus que les 12.5v or l alternateur fourni du 14.5 je pense qu il ya un souci ,depuis hier le voyant de la batterie reste au noir .demain je la charge a fond en esperant que tout rentre dans l ordre .
Posté : 11 janv. 2013 20:03
par A.D
L'alternateur fourni du 14 et des bananes? C'est tout a fait normal, car quand ton véhicule est démarrer, tu as forcément des composants extérieurs qui eux consomment de l'énergie, donc pour maintenir ta batterie a 12V en permanence et alimenter le reste, il doit débiter 14 volts voir un peu plus...
Quand a la batterie elle, on lui demande bien de s'arrêter a 12V une fois chargée...
**2
Posté : 12 janv. 2013 09:50
par cramer2A
Je pensais plutot qu elle soit dans les 13.5 je l ai mis a charger on verra demain .
