problème démarreur ou batterie ?
- Véhicule : 530d e60
Re: problème démarreur ou batterie ?
salut a tous moi j ai une e 60 et j ai le demmareur qui tourne doucement ,du coup du mal a me faire demarrer voir meme ne pas demmarer en sachant que ma batterie est bonne (2ans voyant vert ) alternateur neuf ,damper neuve ,pensez vous que mon demarreur est hs merci
personne? Pas d idees ?
Tu as tester ta batterie au multimètre? Sinon c'est le premier truc à faire...
- Véhicule : BMW 320d buisness + GPS BVA
bonjour meme probleme sur ma 320d résolu c'etais ma clé si vous avez une seconde clé essaye avec moi c'étai l’antidémarrage (la clé n'envoyai pa la bonne info du coup elle démarrait une fois sur 10)
salut A D ,a l arret elle est a 12,35 quand elle tourne 14,36 , voyant vert .. et avec l autre cles sa change rien demarreur tourne toujours au ralenti du coup ce matin meme pas demarrer .gif)
.gif)
Donc elle est good la batterie... Peut être ton démarreur effectivement qui est HS... Ou une masse folle...
pfff
merci
.gif)
apparement la batterie ne charge pas plus que les 12.5v or l alternateur fourni du 14.5 je pense qu il ya un souci ,depuis hier le voyant de la batterie reste au noir .demain je la charge a fond en esperant que tout rentre dans l ordre .
L'alternateur fourni du 14 et des bananes? C'est tout a fait normal, car quand ton véhicule est démarrer, tu as forcément des composants extérieurs qui eux consomment de l'énergie, donc pour maintenir ta batterie a 12V en permanence et alimenter le reste, il doit débiter 14 volts voir un peu plus...
Quand a la batterie elle, on lui demande bien de s'arrêter a 12V une fois chargée...
Je pensais plutot qu elle soit dans les 13.5 je l ai mis a charger on verra demain .
