Super tuto Twistered, merci !
Content aussi que grâce à Pacorabat, j'ai la confirmation que cette approche reste viable pour ceux qui comme moi sont équipés en poste CD Business RDS.
Je penchais plutôt au départ pour l'approche de Fredmas avec le Dansion Gateway mais...c'est pas le même budget
Alors que là, pour moins de 30€ et un certain degré de patience, y'a moyen ! et puis ça peut très bien être une solution temporaire...
Dommage en revanche qu'on ne puisse pas récupérer les commandes du volant pour manipuler les pistes audio mais bon, il fallait bien un point "faible" pour toute solution hein ?
En revanche, 2 choses:
@Twistered: le tuto se termine par "...le [câble] sort au niveau du soufflet de frein à main..."
Et si je voulais le faire sortir au niveau de l'emplacement où toi tu as le téléphone ?
Sur la mienne, juste après le bouton des warning, j'ai une boite à gants dont le couvecle coulisse horizontalement et je voudrais justement que le cable sorte par dessous ce rangement, histoire que je puisse y mettre un iPod ou autre lecteur mp3 dedans et brancher le cable et donc, au final, faire en sorte que tout ça reste "invisible"...
Du coup, ça reste possible ? si oui, y a t il une manip particulière ?
J'aimerais éviter de découper le plastique d'origine pour faire un trou et faire passer le cable par exemple...
Si je ne suis pas clair, je peux ajouter des photos pour être sûr. Dites moi.
@Pacorabat: Comment savoir si j'ai bien la prise auxiliaire OEM comme toi ?
Parce qu'en ouvrant la page ebay mentionnée sur le tuto on voit clairement comment doit se brancher le cable, à l'arrière du poste donc...
Tu dis que ta prise AUX est dans la boite à gants dans le petit emplacement à gauche, le long de l'articulation, là où il y a une autre connectique normalement: ok je vais vérifier sur la mienne.
Merci pour les infos en attendant !!!
