Page 3 sur 4
Re: tremblement entre 110 A 120KMH
Posté : 27 juin 2012 18:49
par routar 525d
FEUST77 a écrit :pour l avoir vecu sur un autre vehicule premierement verifier equilibrage ,d apres ton mecano c est ok,ensuite pour moi c etait la rotule de direction dans le sac regarde de ce coté la ca coute keudal en tout cas surement moins qu une eventuelle reparation de transmition et pour moi transmition c est boite ou arbre cela me paraitrais tres bizar que cela vienne de la mais bon!a suivre
merci pour la repense. il la tous vérifier de van moi rotule de direction suspensions brat de suspension en fin tous quoi je vais refaire l’équilibrage pour voir a suivre a+
Posté : 03 juil. 2012 16:03
par Gaillard78
toujours un mystère ce tremblement, j'essaie de m'en occuper cette semaine avec aux programme, équilibrage, parallélisme, vérification de tous le train avant... on va voir... :?:
Posté : 05 juil. 2012 07:50
par dydy
perso je pense vraiment pas que sa peux venir d'un para, vue que sa tremble a l’arrêt *63*
Posté : 13 juil. 2012 00:53
par mignon525d
Hello,
Je pense comme Dydy ce n'est pas le para.. tu va casquer pour rien !
voir : un des bras de suspenssion mal sérré ou silent bloc de suspenssion HS
Déséquilibre de la transmission, ( a voir mais c'est pas sur )
Après ya pas grand chose je pense que tu a fais le tour !! *61*
Bon courage
Posté : 13 juil. 2012 09:36
par ldcn
J'ai eu un problème similiaire sur une Clio 16s. Et c'était un cache sous le véhicule qui était mal fixé. Et à une certaine vitesse, le vent s'engouffrait et créait des vibrations. Ca peut être une piste à explorer ...
Posté : 15 juil. 2012 08:57
par dydy
nouvelle possibilité sur ma voiture:
1 pompe injection crade je dois y mètre un additif nettoyant injecteur et pompe (ce que j'aime pas trop car ces une drogue) 46*
2 ma pompe injection me lâche a petit a petit
3 silent bloc boite ou moteur *63*
4 (le pire) mais rare: volant moteur voilé *13*
Posté : 15 juil. 2012 09:20
par Diptronic
salut a tous, j'ai egalement ce soucis, uniquement le tremblement a 110/120 puis plus rien... pas de soucis au demarrage ni au freinage, il casiment sur a 100pour 100 qu'il faut faire un equilibrage.... en tout cas c'est ce que ma dit mon garagiste **1
Posté : 15 août 2012 00:38
par darrius
ces peu etre la rotule de direction j avait le meme probleme et depuis que je l ai changé plus rien
Posté : 16 août 2012 09:08
par dydy
bonjour a tous,
voila j'attendais d'être sur avants de vous dire comment sa ce passe pour moi.
alors voila le problème est régler.
après toutes ces prise de tête
j'ay est mi 1Litre de bardahl (NETTOYANT INJECTEURS DIESEL) 15€ roady
dans 25Litre de gasoil.
conclusion: fini et gain de puissance en plus!
je vous souhaite le même problème que moi si vous avais les même symptôme.
pour 15€ *15*
Posté : 20 août 2012 20:55
par Lau77
Tu as changé les 4 bras de suspensions av? j'ai eut le même problème au moment de freiner une vibration dans le volant et même à partir de 110..à vérifier..
