Page 3 sur 4
Re: [TUTO] Installation sièges chauffant 2ème monte BMW E90
Posté : 21 avr. 2012 21:17
par arktic blue e90
Bien joué oggy pas mal le coût des bouton dans le cendar.
Beau travail, content que mon tuto as pu t'aider.
Posté : 28 avr. 2012 05:37
par mougwai
Hello,
J'ai aussi installe des sièges chauffant, sachez qu'il existe un kit seconde monte chez BMW je ne connais pas le prix, mais c'est le montage d'origine.
J'ai donc profité du changement des sièges par des sièges en cuir chauffant BMW avec le petit calculateur sous chaque siège.
J'ai acheté le faisceau chez BMW, 70€, car il s'agit de câbler du 4 mm2, avec fusible 30A... ca débite.
A cela il faut rajouter une nouvelle commande de bouton juste en dessous de l'autoradio pour l'activation des sièges chauffant conducteur et passager.
La cablage est relativement simple, les calculateurs de siège chauffant sont piloté par le module JBBF sous la boite à fusible derrière la boite à gants.
Le passage des faisceaux est facile faut déposer les deux sièges (sans les sortir) afin de suivre le cheminement d'origine des faisceaux, c'est bien la moquette au niveau du siège est en deux partie, super facile.
Après avoir connecté au JBBF, il faut rajouter trois fusibles, 2 pour les sièges chauffants 30A, et 1 pour les deux modules 5A: il faut donc déposer la boite à fusibles, ce n'est pas chose simple, c'est même une grosse galère
Donc au final, on connecte les trois fusibles par l'arrière comme à l'origine.
Ensuite, il faut coder la nouvelle option siège chauffant et le tour est joué, les petits boutons s'alluments et les fesses aussi !!
Posté : 23 mai 2012 22:52
par pixelmixture
salut ca m'interresse beaucoup, je suis pas effrayer par la solution universelle mais ca coute combien le kit d'origine BMW + le codage de l'option ?
Posté : 23 mai 2012 22:56
par Oggy
Je crois me rappeler qu'il y en a pour 600 euros de pièces...
Il faut rajouter beaucoup d'heure de main d'œuvre plus une déprogrammation...
Il me semble qu'au total on dépasse largement les 1000 euros...
Mais c'est loin dans ma mémoire....
Posté : 11 juil. 2012 23:19
par daftjb
Bonsoir,
Je regarde pour acheter ce kit et l'installer.
Je suis pas vraiment doué en Elec, Y a t il un" schéma électrique" dans la notice?
Est ce que les branchements se <a class="inlineAdmedialink" href="#">font</a> facilement ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée à tous!
Posté : 11 juil. 2012 23:22
par daftjb
Bonsoir,
Est ce que les branchements se font facilement ?
Posté : 11 juil. 2012 23:47
par Oggy
Oui il y a un petit schéma.
Il y a rien de très compliqué...
Il faut un + après contact et une masse et c'est tout.
Posté : 12 juil. 2012 15:11
par daftjb
Ok ok, j vai me lancer dans l install et j viendrai demander de l aide sur le forum si besoin:)
Posté : 01 sept. 2013 07:24
par dmix
Juste une question,
En même temps que l'on passe ce système pour les sièges chauffants, mon dossier siège conducteur est assez affaissé sur la partie dossier vers la porte à force de rentrer et sortir surement (Z4 de 2004).
Est ce que vous savez commet on pourrait profiter de retirer la housse cuir pour refaire proprement la partie bombée du siège baqué? en gros la renforcer pour lui redonner ca forme qui s'est avachie avec le temps... (pour la partie réno cuir, on verra ca avec du colorlock!)
Merci d'avance!
Posté : 18 oct. 2014 10:26
par Caclem
Les photos ont disparu dans le premier post, serait-il possible de les re-poster Arktic ?
