[TUTO] Installation sièges chauffant 2ème monte BMW E90
arktic blue e90
Re: [TUTO] Installation sièges chauffant 2ème monte BMW E90
Message par arktic blue e90 »
Bien joué oggy pas mal le coût des bouton dans le cendar.
Beau travail, content que mon tuto as pu t'aider.
mougwai
Message par mougwai »
Hello,
J'ai aussi installe des sièges chauffant, sachez qu'il existe un kit seconde monte chez BMW je ne connais pas le prix, mais c'est le montage d'origine.
J'ai donc profité du changement des sièges par des sièges en cuir chauffant BMW avec le petit calculateur sous chaque siège.
J'ai acheté le faisceau chez BMW, 70€, car il s'agit de câbler du 4 mm2, avec fusible 30A... ca débite.
A cela il faut rajouter une nouvelle commande de bouton juste en dessous de l'autoradio pour l'activation des sièges chauffant conducteur et passager.
La cablage est relativement simple, les calculateurs de siège chauffant sont piloté par le module JBBF sous la boite à fusible derrière la boite à gants.
Le passage des faisceaux est facile faut déposer les deux sièges (sans les sortir) afin de suivre le cheminement d'origine des faisceaux, c'est bien la moquette au niveau du siège est en deux partie, super facile.
Après avoir connecté au JBBF, il faut rajouter trois fusibles, 2 pour les sièges chauffants 30A, et 1 pour les deux modules 5A: il faut donc déposer la boite à fusibles, ce n'est pas chose simple, c'est même une grosse galère *008 .
Donc au final, on connecte les trois fusibles par l'arrière comme à l'origine.
Ensuite, il faut coder la nouvelle option siège chauffant et le tour est joué, les petits boutons s'alluments et les fesses aussi !! 8-)
pixelmixture
Message par pixelmixture »
salut ca m'interresse beaucoup, je suis pas effrayer par la solution universelle mais ca coute combien le kit d'origine BMW + le codage de l'option ?
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Message par Oggy »
Je crois me rappeler qu'il y en a pour 600 euros de pièces...
Il faut rajouter beaucoup d'heure de main d'œuvre plus une déprogrammation...
Il me semble qu'au total on dépasse largement les 1000 euros...
Mais c'est loin dans ma mémoire....
daftjb
Message par daftjb »
Bonsoir,
Je regarde pour acheter ce kit et l'installer.
Je suis pas vraiment doué en Elec, Y a t il un" schéma électrique" dans la notice?
Est ce que les branchements se <a class="inlineAdmedialink" href="#">font</a> facilement ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée à tous! *59/
daftjb
Bonsoir,
Est ce que les branchements se font facilement ?
Oggy
Message par Oggy »
Oui il y a un petit schéma.
Il y a rien de très compliqué...
Il faut un + après contact et une masse et c'est tout.
daftjb
Ok ok, j vai me lancer dans l install et j viendrai demander de l aide sur le forum si besoin:)
dmix
Véhicule : BMW (E92) pack luxe
Message par dmix »
Juste une question,
En même temps que l'on passe ce système pour les sièges chauffants, mon dossier siège conducteur est assez affaissé sur la partie dossier vers la porte à force de rentrer et sortir surement (Z4 de 2004).
Est ce que vous savez commet on pourrait profiter de retirer la housse cuir pour refaire proprement la partie bombée du siège baqué? en gros la renforcer pour lui redonner ca forme qui s'est avachie avec le temps... (pour la partie réno cuir, on verra ca avec du colorlock!)
Merci d'avance!
Caclem
Véhicule : Bmw E81 120i Luxe
Message par Caclem »
Les photos ont disparu dans le premier post, serait-il possible de les re-poster Arktic ?
Merci :wink:
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
