Re: voyant qui vient de s'allumer
Posté : 03 avr. 2012 00:46
Mauvais melange air/essence pollution importante etc. Catalysateur, vanne egr, sonde lambda ... c'est pas possible de deceler les causes diverses et variees sans un point de depart ...
Juste pour info
L'autocombustion de l'huile ca arrive uniquement quand le niveau d'huile monte trop haut dans ton carter et dans les moteurs diesel: Opel et Fiat en savent pas mal des choses sur ça
. En tout cas il faut avoir l'esprit de passer la 5eme a appuyer les 2 pieds sur le frein ...
Pour la conso de l'huile sur les essences il faut y aller comme un gros nase avant de niquer tes segments... on parle des bagnoles de 2000, et n'on pas de Renault 16 de l'automne 1965 ... T'as plus des chances qu'une biellette lache avant de ruiner son segment ...
En tout cas, s'il y a du liquide qui passe dans tes cylendres sur un diesel, tu peux etre sur que qqch c'est bien deformé dans ton moteur, peu importe si c'est de l'eau ou de l'huile. Il y bien une piece qui a du encaisser le choc de cette compression impossible. Un diesel doit compresser l'air bien plus fort que sur un moteur essence pour le faire monter (l'air) en temperature, tandis que sur une essence dans la phase de compression il y a deja du melange ...
Juste pour info
. En tout cas il faut avoir l'esprit de passer la 5eme a appuyer les 2 pieds sur le frein ...Pour la conso de l'huile sur les essences il faut y aller comme un gros nase avant de niquer tes segments... on parle des bagnoles de 2000, et n'on pas de Renault 16 de l'automne 1965 ... T'as plus des chances qu'une biellette lache avant de ruiner son segment ...
