Produits après réno
dmix
Véhicule : BMW (E92) pack luxe
Re: Produits après réno
Message par dmix »
Donc hormis le M7 dont tu parlais , obligé de relaver...
Donc vraiment important ce prélavage ou c'est juste pour le confort car on n'attend jamais d'avoir une porcherie pour laver sa voiture :D
Dommage qu'on n'est pas un produit pour les deux...
http://www.shinearama.co.uk/product.php ... MAXISUD-16
Fredmas
Message par Fredmas »
Béhième a écrit :Sa c'est du insta finish, avec fred on est pas persuadé qu'ils sont identiques à chemical guys, mais il peut faire l'affaire.
Derrière ce type de shampoo, il te faudra laver.
Effectivement le doute plane **2
dmix a écrit :Donc vraiment important ce prélavage ou c'est juste pour le confort car on n'attend jamais d'avoir une porcherie pour laver sa voiture :D
Le prélavage aura le mérite de commencer à retirer le plus gros, et de ramollir le restant et limiter les microrayures. *59/
dmix a écrit :Dommage qu'on n'est pas un produit pour les deux...
Beaucoup peuvent servir au prélavage et au lavage. Le maxi suds2, le concentrated car shampoo, et beaucoup d'autres.
Tant que tu prends un shampoo ph neutre, et qu'il mousse suffisamment (également aidé par du snow foam), il n'y a pas de raison.
dmix
Message par dmix »
ok merci!
Ces deux là, je les trouve qu'en ptits bidon... y ' a pas en plus gros style en gallon..... sur shinearama...
Autrement côté conso, même si je regarde la dilution, ca me dit pas vraiment la conso au foam gun.
A la min pas de pb, seau de 8l mais au foam gun???? quelle conso prévoir.... quasi identique?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Shine ne fais plus de gallon en chemical guys, je sais pas pourquoi 46*
Fredmas
Peut-être à cause de l'engouement pour IF, dommage. 46*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
C'est dommage pour eux, car je continuerais à acheter CG en gallon.
dmix
Message par dmix »
quoi d'autre de bien chez Shine qui pourrait remplacer car je voudrais acheter chez eux le tout pour amortir les frais de port!
toujours pareil un produit qui fasse prélavage et lavage
Fredmas
Il en existe beaucoup. *59/
Tu as le maxi suds de IF, mais je ne l'ai pas essayé. Certains disent qu'il est identique, d'autres ne l'aiment moins.
Sinon tu as aussi du valet pro concentrated car shampoo, il fonctionne bien.
Mais tu as encore beaucoup d'autres marques intéressantes, et à tous les prix, Duragloss, etc.
En lavage j'utilise du Dodo Juice. *59/
dmix
Message par dmix »
*98/
Autrement côté conso, même si je regarde la dilution, ca me dit pas vraiment la conso au foam gun approximative pour chaque utilisation.
A la main pas de pb, seau de 8l avec la dilution préconisée mais au foam gun???? quelle conso prévoir.... quasi identique ai lavage à la mano?
Tu ne mets par exemple dans ton foam gun que 40ml de produit snow foam et 40ml de shampoo et c'est tout?
Ca fait peu pour un rservoir de foam gun non?
Fredmas
Tu complète ton foam gun ou ta foam lance avec de l'eau chaude. **2
Pour les dilutions, de mon côté je pars sur les mêmes que pour le shampoo avec les seaux.
Il suffit de connaître ou de mesurer ton débit d'eau, et tu calcules vite fait ce dont tu as besoin.
Ensuite suivant le débit et le shampoo choisi, la quantité nécessaire peut être de 10, 20, 30, 40 mL ou autre.
Après tu peux aussi le faire au pif, et mettre comme d'autres sans chercher à comprendre.
Mais je trouve cela dommage, car tu pourrais mettre trop ou pas assez de shampoo.
