Page 3 sur 4
Re: module allumage automatique des feux
Posté : 20 févr. 2012 18:53
par Anonyme
si tu veux comprendre ton probleme est de pas le savoir et de tout refaire avec un schema precis ou se brancher et connecter correctement ;)
Posté : 21 févr. 2012 16:21
par JEREMY020579
j'aimerait savoir si ca avoir quelque chose que le boitier se declanche en roulant on c'est branché au niveau de la commande de feux et on a pris le+ permanent de la commande des feux alors qon aurait pu le prendre sous le volant par exemple ou c'est pareil pensez vous?
Posté : 21 févr. 2012 18:18
par JEREMY020579
d'apres vous si je debranche et rebranche la batterie peut changer quelques choses 46*
Posté : 21 févr. 2012 18:44
par ricric11
JEREMY020579 a écrit :d'apres vous si je debranche et rebranche la batterie peut changer quelques choses 46*
non ça ne changera rien...
soit c'est mal branché, soit c'est le boitier qui est de la M...e
Posté : 21 févr. 2012 19:16
par JEREMY020579
+ permanent masse impulsion négative centrale un fil antibrouillard avant l otre feux arriere comme sur la notice mon branchement est bon je pense oui pe etre de la merde *61*
Posté : 21 févr. 2012 19:19
par Anonyme
JEREMY020579 a écrit :+ permanent masse impulsion négative centrale un fil antibrouillard avant l otre feux arriere comme sur la notice mon branchement est bon je pense oui pe etre de la merde *61*
je comprend pas tout la , c'est koi une masse impulsion negative?
deplus pourkoi te prendre sur un + de ton feux arriere O_o
et l'autre sur l'anti brouillard , bizarre ton branchement
Posté : 21 févr. 2012 19:20
par Anonyme
concretement tu veux faire koi avec tes AE , j'essaierai de te faire un schema explicite , la je comprend pas trop ton branchement
Posté : 21 févr. 2012 20:26
par JEREMY020579
ben mon bof a pris un+ permanent a la commande des feux une masse ma centrale marche par impulsion negative donc ya bracher le fils de l impulsion negative du boitier sur mon fils de central puis ya deux fils yen apris un ya fait un y la branché sur antibrouillard et l otre fils pareil ya fait un y et ya branché sur les fils des feux arrieres ca marche sauf que kand jmet veilleuses ou feux mes antibrouillard s' allume c 'est ca qui merde
Posté : 22 févr. 2012 04:58
par Anonyme
je pige rien a ton montage , tu peux faire un schema se sera plus explicite s'il te plait , avec ton francais et tes fils en Y je comprend rien
Posté : 23 févr. 2012 15:50
par JEREMY020579
j'ai du nouveau quelq'un ma laisser un message ici meme comme koi je pourrait avoir un+qui tourne en boucle ce qui expliquerait pourkoi le module n aret pas de se declanché en roulant et qui allumerai mes antibrouillard comme kan j ouvre les portes avec ma clé quelqun c'est comment y remedier a ce fameux + QUI TOURNERAIT EN BOUCLE? merci
