perte de liquide par le vase d'expension !!!la cause ???
turkiche
Re: perte de liquide de refroidissement ??
Avec plaisir
- eltito
- Véhicule : Peugeot 307 HDI
voila je revient avec du nouveau
diag fait par mon petit frère mécano :
Vase félé , et radiateur percé et déformer .
il me dis que c'est bien possible qu'as cause que ce soit percé qu'il y as de la préssion dans mes durites .
vous en pensez quoi ?
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Pression dans les durites qui a fait fêlé le vase et le radiateur j'y croit pas trop!!! juste avec l'âge surement et vue qu'elle n'a pas rouler pendant un certains temps
- eltito
iliessou a écrit :Pression dans les durites qui a fait fêlé le vase et le radiateur j'y croit pas trop!!! juste avec l'âge surement et vue qu'elle n'a pas rouler pendant un certains temps![]()
no no pas ca ,
plutot qu'il y as de la préssion à cause de la fuite
- iliessou
logiquement non ton circuit n'a pas le temps de ce mettre en pression si tu as une fuite!!!
la pression est évacuée à travers le vase fêlé et le radiateur.
- eltito
iliessou a écrit :logiquement non ton circuit n'a pas le temps de ce mettre en pression si tu as une fuite!!!
Bien j'espère que tu trompe lol.
Car a parement ca goute bien et que le radiateur est déformé
enfin on verra le verdict une fois ces pièces changé.
- eltito
alors radiateur déformé en forme de banane sur le bas ... mauvaise circulation du circuit donc préssion possible dans le système.
radiateur et vase commander le tout pour 160€ ... demain après midi les pièces arriveront au magasin , en espérant que le petit frère aura le temps d'aller les cherché demain
et de faire le changement des pièces déffectueuse pour cloturé ce problème.
Anonyme
faut chercher le probleme du faite , comment ton radiateur a pus se deformer autant ke sa? , je veux ke sa soit une cocote-minute la circuit de refroidissement mais kan meme , j'irai au bout de ta reflexion si je serai toi
- Twistered
shaolin77 a écrit :faut chercher le probleme du faite , comment ton radiateur a pus se deformer autant ke sa? , je veux ke sa soit une cocote-minute la circuit de refroidissement mais kan meme , j'irai au bout de ta reflexion si je serai toi
- eltito
A mon avis le circuit été plein d'eau du robinet est l'eau à gelé durant les temps glaciale et avec la différence de température chaleur moteur et dehors durant son repot pafff ça c'est déformé .... a parement ç'est deja arrivé mon petit frère ma dis chez lui au garage.
