Page 3 sur 4
Re: [BMW 318i E46] Sifflement Accélération / décélération
Posté : 21 déc. 2011 19:45
par daka357
vas savoir cela peut etre que pure coïncidence après hein **1
Sinon là je vais voir pour m'installer un régulateur de vitesse , le soucis c'est que je ne trouve que des fiches pour phases 2 donc je commence à douter
au niveau du montage à savoir si c'est le meme 46*
Edit: je viens de passer à la concession malheureusement pas compatible kit deuxieme monte
Posté : 23 déc. 2011 02:48
par daka357
Sinon après quelques petites recherches j'ai trouvé ça GoD:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 508379.htm
Si ça peut aider ;)
Posté : 23 déc. 2011 07:38
par GoD
Ok, ton sifflement et revenu ? tu m'avait dit que tu n'avais plus de bruit aprés avoir fait ton niveau d'huile.
Posté : 23 déc. 2011 12:26
par daka357
GoD a écrit :Ok, ton sifflement et revenu ? tu m'avait dit que tu n'avais plus de bruit aprés avoir fait ton niveau d'huile.
Depuis le niveau d'huile plus de bruit (je touche du bois) :)
Posté : 23 déc. 2011 18:35
par GoD
j'ai fait le niveau d'huile aussi j'ai entre le mini est maxi, j'ai mi au maxi, j'ai rouler un peut et plus de sifflement. donc bon on verra bien quand j'aurai rouler un peut plus.
Posté : 23 déc. 2011 20:15
par daka357
c'est déjà bon signe ;)
Posté : 24 déc. 2011 08:53
par GoD
Enfaite elle re sifle, donc j'irai voir mon garagiste pour voir se qu'il en dit.
Posté : 24 déc. 2011 09:00
par Anonyme
peut etre ton claper de carter d'huile ki se ferme plus ^^'
Posté : 30 déc. 2011 11:18
par daka357
Perso j'ai encore un leger sifflement aux alentours de 1500 tours donc j'ai décidé d'acheter le filtre, ventilation du carter-moteur .
Je le pose en fin d'après midi a voir si cela pourra résoudre le soucis ;)
Posté : 05 janv. 2012 22:45
par GoD
Yop ! du nouveau pour moi, j'ai trouver la solution de mon probléme.
Enfaite j'ai une sono avec ampli et la masse de mon ampli est pas assez grosse ou trop longue et vu qu'elle est prise sur la carrosserie et le moteur aussi ben mes enceinte siffle quand j’accélère. Et ouai bizar ! mais c'est sa ;)
