[BMW 318i E46] Sifflement Accélération / décélération
daka357
Re: [BMW 318i E46] Sifflement Accélération / décélération
Message par daka357 »
vas savoir cela peut etre que pure coïncidence après hein **1
Sinon là je vais voir pour m'installer un régulateur de vitesse , le soucis c'est que je ne trouve que des fiches pour phases 2 donc je commence à douter
au niveau du montage à savoir si c'est le meme 46*
Edit: je viens de passer à la concession malheureusement pas compatible kit deuxieme monte
daka357
Sinon après quelques petites recherches j'ai trouvé ça GoD:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 508379.htm
Si ça peut aider ;)
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Message par GoD »
Ok, ton sifflement et revenu ? tu m'avait dit que tu n'avais plus de bruit aprés avoir fait ton niveau d'huile.
daka357
GoD a écrit :Ok, ton sifflement et revenu ? tu m'avait dit que tu n'avais plus de bruit aprés avoir fait ton niveau d'huile.
Depuis le niveau d'huile plus de bruit (je touche du bois) :)
GoD
Message par GoD »
j'ai fait le niveau d'huile aussi j'ai entre le mini est maxi, j'ai mi au maxi, j'ai rouler un peut et plus de sifflement. donc bon on verra bien quand j'aurai rouler un peut plus.
daka357
c'est déjà bon signe ;)
GoD
Message par GoD »
Enfaite elle re sifle, donc j'irai voir mon garagiste pour voir se qu'il en dit.
Anonyme
Message par Anonyme »
peut etre ton claper de carter d'huile ki se ferme plus ^^'
daka357
Perso j'ai encore un leger sifflement aux alentours de 1500 tours donc j'ai décidé d'acheter le filtre, ventilation du carter-moteur .
Je le pose en fin d'après midi a voir si cela pourra résoudre le soucis ;)
GoD
Message par GoD »
Yop ! du nouveau pour moi, j'ai trouver la solution de mon probléme.
Enfaite j'ai une sono avec ampli et la masse de mon ampli est pas assez grosse ou trop longue et vu qu'elle est prise sur la carrosserie et le moteur aussi ben mes enceinte siffle quand j’accélère. Et ouai bizar ! mais c'est sa ;)
