Page 3 sur 8
Re: AUTORADIO 16/9 ne s'allume plus
Posté : 11 nov. 2011 18:44
par ricric11
tiens je t'ai trouvé ça
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet14269.htmapparement il y a bien un fusible sur le module
Posté : 11 nov. 2011 18:49
par Fredmas
Ca a l'air d'être le même problème effectivement !!!
Je vais regarder pour le fusible...
Posté : 11 nov. 2011 18:52
par Anonyme
hum un fusible pour le sons , c'est pas moi ki fume , deplus si tu as un fusible c'est pour l'ensemble a moin ke tu es des fusibles dans le module , mais je doute un peu , je dirais plutot ke tu as des composants de cramer ^^'
Posté : 11 nov. 2011 18:56
par ricric11
shaolin77 a écrit :hum un fusible pour le sons , c'est pas moi ki fume , deplus si tu as un fusible c'est pour l'ensemble a moin ke tu es des fusibles dans le module , mais je doute un peu , je dirais plutot ke tu as des composants de cramer ^^'
c'est possible, là ça ne lui coutera rien de controler le fusible.
et en éléctricité chaque appareils électrique est protégé par un fusible
et oui c'est ce que je lui dit il doit y avoir un fusible sur ou dans le module
Posté : 11 nov. 2011 19:00
par Fredmas
Tout à fait, je contrôle ça en plein jour demain. On verra bien.
De toute façon, hormis le module BM54, je ne vois pas trop ce que ce pourrait être d'autre...
Posté : 11 nov. 2011 19:02
par ricric11
et c'est pas un fusible pour le son, mais un fusible pour l'ampli (module bm54)
Posté : 11 nov. 2011 19:05
par Fredmas
Oui car j'imagine que les modules GPS et TV gèrent eux-même l'envoi de l'image vers l'écran.
Seuls les sons doivent passer le tuner BM54. Donc si celui-ci est cramé, le reste fonctionne, mais pas le son. Ca se tient et c'est logique.
Posté : 11 nov. 2011 19:08
par 5000psi
Bonsoir ,
Je propose de débrancher les fusibles position 7 et/ou 41dans la boite à gants ...cela fonctionne à chaque fois quand j'ai le même symptôme.
Cdlt
Posté : 11 nov. 2011 19:10
par Fredmas
5000psi a écrit :Bonsoir ,
Cdlt
Parce que tu as déjà eu exactement le même symptôme que ma description ? Intéressant ça !!!
Posté : 11 nov. 2011 19:16
par 5000psi
A peu de chose prés oui : plus de son et impossible d'allumer le partie radio et je dois en être à ma quatrième intervention sur les fusibles en trois ans ... c'est d'ailleurs BMW qui m'a donné ce petit truc. J’espère que ça fonctionnera.
Cdlt
