Condensation pare brise av/arr
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Condensation pare brise av/arr
donc tu a celle ci :
- Fredmas
Romain.Ls a écrit :j'ai comme sur la 2ème photo la clim nan sa ne me fait pas de bué c'est quand je met la ventilation simple sa me faisais de la buée et l'impression d'humidité dans l'air puis sa partais quelques minutes après en mettant du chaud
donc tu n'as pas comme sur la deuxième photo, mais comme sur la première. Celle montrée par Iliessou juste au dessus.
- Fredmas
Romain.Ls a écrit :d'accordMais je n'ai pas la clim auto enfaite moi il me semblais mais non
du coup je peux laisser la clim allumée et gérer juste les degrés ?
Merci à toi Fredmas
EXACTEMENT. Tu laisses la clim allumée, et tu gères avec ta molette chaud froid comme tu le sens !
- ludo320D
- Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Salut, alors moi ca me le fesait beaucoup. En fait j'avais l'étanchéitée des portes qui se fesait mal et qaund il pleuvait meme un peut, de l'eau s'infiltrer dans la voiture au bas des portes et de la buée se formait. C'était pire quand je mettais la ventilation il fallait ouvrir un peut les fenetres.
Regarde un peut voir si tu n'as pas d'humidité qui rentre.
- iliessou
Ca arruve aussi souvent après un changement de moteur de vitre, la feuille d'étanchéité est mal remise en place!!! Du coup sous les tapis c'est mouillé!!
- ludo320D
iliessou a écrit :Ca arruve aussi souvent après un changement de moteur de vitre, la feuille d'étanchéité est mal remise en place!!! Du coup sous les tapis c'est mouillé!!
Voila, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est mieux expliqué
- Romain.Ls
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Il faudrait que je regarde ça. Par contre est-ce normale que lorsqu'il pleut quand je descends et remonte une vitre que cela soit conducteur ou passager j'ai de "l'eau" (plus une sorte de condensation) sur la vitre côté intérieur ?
Cordialement, Romain.
- ludo320D
Ton eau s'evacue bien en bas de la porte?
- iliessou
vérifie tous les joint de portière, en dessous des portes tu dois avoir 2 ou 3 trous d'évacuation regarde s'il remplissent leurs rôle d'évacuation correctement ensuite demonte le panneau de porte pour vérifier le joint.
- Romain.Ls
il faudrait que je regarde ça ! quand il pleut je regarde si l'eau coule bien par les 2-3 trous ou je peux verser de l'eau moi même ?
