[TUTO] Audio: Installation NEXUS V3 "Interface USB/SD/AUX"
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: [TUTO] Audio: Installation NEXUS V3 "Interface USB/SD/AU
Merci pour ce tuto
Max42
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack
Donc je sais pas pour la vidéo si c'est possible de le faire passer devant, je pense que oui, mais c'est un peu galère...
anonyme
Max42 a écrit :Donc je sais pas pour la vidéo si c'est possible de le faire passer devant, je pense que oui, mais c'est un peu galère...
bin tu passe le cable sous les siege arriere et sous la moquette jusqu'a l'acoudoir
Max42
Ok merci bien pour ta réponse.
Sinon j'ai vu des tutos pour changer de poste, mais je sais pas si je prend un 1Din qui prend la place de l'autoradio et de l'emplacement clim que je déplacerai en dessous ou d'un un seul din qui remplacerai seulement l'ancien autoradio.
J'ai un dilemme auquel je vais réflechir je pense...
Si vous avez des conseils pour ce choix ^^'.
kevin.lambert
Bravo pour le tuto! Très beau travail! Je m'en suis servi pour installer le mien.
Même modèle (NCXUS v3) sur une BMW E46 de 2002 avec autoradio BUSINESS mais cela ne fonctionne pas !
Tous les branchements ont été vérifiés deux fois... Lorsque l'on branche une clé USB, celle ci s'allume mais rien ne se passe.
De plus, la led power sur le boitier ne s'allume pas. (l'allim est bien branche puisque la clé usb s'allume).
Avant j'avais un chargeur CD qui fonctionnait parfaitement mais que j'ai débranché pour brancher le boitier...
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci beaucoup de votre aide
- Twistered
kevin.lambert a écrit :Bonjour,
Merci d'aller te présenter ici stp : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
kevin.lambert
C'est fait. Merci
kevin.lambert
Personne n'a de solutions ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
mten59
Bonjour à tous
J'ai commandé le nexius v3 sur ebay.de mais le problème est que j'ai reçu le mauvais cable avec ! au niveau de la prise chargeur cd il ne rentré pas dans le poste car elle était trop grande donc j'ai coupé un peu la fiche (il y avait 2 pin inutile) et maintenant elle rentre mais je voulais savoir la correspondance des couleurs car je pense avoir des fils en trop comme le vert sur cette photo par exemple :
Je pense aussi que le noir en dessous du vert n'y est pas normalement
Merci de m’éclaircir sur cette affaire
anonyme
mten59 a écrit :Bonjour à tous
