voyant dsc et frein a main allumés...?
wilhelmus
Re: voyant dsc et frein a main allumés...?
Message par wilhelmus »
Je suis nouveau sur le forum mais aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Ma voiture BMW 318i de 2004, 143 ch, 245.000 km
J'ai déja ecrit sur ce sujet dans un autre fil, mais je constate que le problème est bien réel et que personne n'a vraiment la solution.
Depuis 1 an je roule normalement avec les trois voyants (DSC ABS frein a main) qui s'allument de temps a autre, souvent au bout de trois, quatre minutes après avoir démarré.
Et souvent au moment de passer un dos d'âne, virage ou freinage.
Au bout de quelques clignotements, parfois sur 4/5 minutes tout retourne au normal. J'en ai parlé a mon réparateur agrée BMW (Les Spécialistes à Angers)
nous avons fait une recherche avec la machine à diagnostiquer, rien a signaler, tout est normal. Evidemment car au moment du test rien était allumé.
Pas de perte de puissance, ABS fonctionne parfaitement.
Maintenant je me suis aperçu que ce phénomène se produit souvent après une nuit fraiche, ou par temps humide, ou très chaude.
La clim allumé au démarrage joue me semble t'il aussi (sans pour autant avoir de certitude).
Compte tenu tout ses phénomènes mis bout a bout, je pencherais pour un problème de condensation sur la carte mère, et c'est au moment de passer le dos d'âne, de freiner ou de changer d'appui, que la goutte tombe sur la carte mère et provoque l'allumage de ses voyants. La goutte s'évapore, (eventuellement du à la chaleur provoqué par le circuit électrique qu'elle détraque) tout rentre dans l'ordre.
Suis je complètement fantaisiste ?
Aussi m'est il arrivé que le moteur se coupe en roulant, (autre sujet souvent traité, resté souvent sans solution véritable) et ceci aussi au bout de quelque minutes après le départ seulement.
Passé un mauvais moment, il redémarre toujours, parfois avec difficulté certes, car il se coupe aussitot allumé, mais en perseverant au bout de 10 minutes quand tout est bien a température, aucun problème. (juste attendre trois/quatre minutes et rédemarrer fonctionne aussi) Des fois les deux phénomènes se produisent au même temps, pour disparaître également au même temps.
Les voyants qui s'allument sont ils liés à l'endroit ou tombe la goutte d'eau ?
J'aimerai préciser que le phénomène se produit rarement en milieu de journée, c'est souvent le matin. Ma voiture dort dehors.
Quelqu'un pourra me dire ou se trouve la carte, afin que je pourrais jeter un coup d'oeil pour voir si il y a des traces de condensation, et d'oxidation sur la carte électronique ? Je sais pas, mais j'ai du mal a croire a une pompe injection défaillant, des capteurs sales ou défectueux qui ne le sont plus au bout de 10 minutes etc.
J'ai vu que pas mal de 320D ont ce genre de problème, ârret moteur en roulant, mon moteur (essence) est complètement different, mais les problèmes sont les mêmes et la carte mère doit se trouver au même endroit. Voilà, qu'en pensez vous ?
Fredmas
Message par Fredmas »
Belle analyse en tout cas, à creuser certainement *15*
ozer_20
Véhicule : Bmw (E93) 325d
Message par ozer_20 »
Bonsoir,
Alors voilà j'ai exactement le même problème, tout à l'heur en rentrant chez moi le voyant dsc et frein à main ce sont allumé (orange), d'habitude il s'allume lorsque je reste appuyer sur le bouton dsc pendant 10 seconde pour le désactiver, donc au début je m’arrête et et redémarre mais rien à faire ils reste allumé. J'ai accélérer un peu pour voir si elle patine, résultat le dsc est désactiver.
Certain dise que ce sont les capteurs, mais j'ai tous changer au moment de changer les disque et plaquette et j'ai fait environ 15000 km, serait-il possible que ce soit un fusible enfin si il y en a ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
ozer_20 a écrit :Bonsoir,
bonjour
oui ce doit etre un des capteurs d'ABS qui est hs ou sale...
mais quand tu dit (j'ai tous changer au moment de changer les disque et plaquette), tu a changer les capteurs d'ABS aussi ???
ne confond tu pas avec les capteurs d'usure des palquettes de freins plutot ??
ozer_20
ah oui c'est possible, car le garagiste m'a dit qu'il fallait changer des capteurs avec.
Donc c'est bien les capteurs abs qui sont sale ou hs dans ce cas.
Bon bah reste plus qu'a nettoyer et voir ce que sa donne, merci *15*
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
J'ai exactement le meme soucis, j'ai récupéré un E46 avec les plaquettes de freins HS, j'avais deux voyant orange allumé, celui du milieu donc ESP et celui des plaquettes de freins.
J'ai commandé sur OSCARO les 8 plaquettes de freins et les 2 capteurs BOSH que j'ai remplacer ce matin, malgré cela, j'ai toujours le voyant du milieu EPS allumé, le voyant de freins a disparu par contre...
J'ai essayé de faire un démarrage et les roues patines donc ça veux dire que j'ai une sécurité en moins car je n'ai plus d'antipatinage...
Avez vous un moyens pour m'aidé ? ou ce situe le capteur ABS ? c'est pas chiant a retiré et a nettoyé ? j'ai entendu dire que c’était très fragile et que sa casse très souvent quand on le retire.
Merci pour vos réponses.
PS: j'ai effectué la fonction recherche du forum mais ce n’était pas exactement le même soucis que le mien vu que le voyant moteur etait allumé a cette internaute !
bess44
Message par bess44 »
deja si tu passe un coup de diag tu saura derriere quel roue le capteur est en défault.apres soit tu le néttoie soit tu le remplace et si c'est pas ca c'est carrement le boitier qui est HS
Mecabil
Véhicule : Bmw 118
Message par Mecabil »
Un coup de valise il te dit quel capteur ABS HS si t'es accoté You are welcome */7 *62*
