[TUTO] voyant airbag e 46
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: [TUTO] voyant airbag e 46
hors de question de rouler comme ça avec ma fille et ma femme *64* *64* *64* *64*[/quote]
*21* *21* *21* *21* *21* tout a fait d'accord avec toi **2
Anonyme
Message par Anonyme »
personne peux m'aiguiller pour mon soucis :(
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
shaolin77 a écrit :d'ailleur le voyant d'air bag , se manifeste aussi par la simple manipulation d'enlever la prise du siege , du coup , si kelk'un aurai un astuce ou une commande mise a part passer la valise ,sa serai cool , du coup il est allumer en permanence , et il me fait chier **3
tu parle de quelle prise du sous le siège la prise noir et la jaune?
Anonyme
oui bmw ma dis ke si tu debranche cette prise , tu as le voyant air bag ki s'allume , c'est le cas , et la je veux l'eteindre ><
iliessou
du coup en la rebranchant, le voyant ne s’éteint pas?
essaye de débrancher la batterie et rebranche la...
mais si ça se trouve tu as un problème de tapis sensitif aussi...
Anonyme
boarf je pense pas puiske il vient de s'allumer kan j'ai changer mon interieur complet donc ^^' vais essayer lecoup de la batterie :)
iliessou
Si ça se trouve a tout les coups le siège passager que tu as récupéré à déjà le défaut!!
il te faut changer la résistance du siège ou tu fais comme moi tu achètes le trompeur pour 20€
Anonyme
comment sa le defaut ? le tapis sensitif il est pas sous la mokette?
Anonyme
les sieges viennent du voiture accidenter mais bon , elle a pris ke devant , l'interieur a pas bouger mise a part la porte pâssager
iliessou
shaolin77 a écrit :comment sa le defaut ? le tapis sensitif il est pas sous la mokette?
la connectique noir que tu vois sous le siège est le boitier d'information du capteur sensitif qui se trouve dans l'assise du siège passagé.
