[TUTO] Remplacement du filtre d'habitacle
dmix
- Véhicule : BMW (E92) pack luxe
Re: [TUTO] Remplacement du filtre d'habitacle
J'ai une E92 de Mars 2008 et je n'arrive pas à réinitialiser les défauts comme montré sur la vidéo de ce tuto...
Est ce qu'il y a une autre méthode quand on a l'idrive? (j'ai la version idrive avec un seul bouton à côté de la molette)
Merci de vos réponses car c'est galère!
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
dmix a écrit :J'ai une E92 de Mars 2008 et je n'arrive pas à réinitialiser les défauts comme montré sur la vidéo de ce tuto...
A mon avis c'est pareil. Fermes tu bien la porte pour faire la manipulation ?
- chocobmw
- Véhicule : à pieds pour l'instant :-(
hello
décris ce que tu as fait ou ce qui ne correspond pas à ton cas qu'on puisse t'aider
parce que là à part dire que çà marche pas on peut pas te donner de piste
jose
Quel est le message dans l'idrive de changement de filtre ?
dmix
Comment je fais?
=>Je ferme bien la porte et
j'appuie sur le start en stop sans embrayer.
Appui sur le bouton de reset des km du tableau de bord
Je vois bien le triangle jaune, je continue à appuyer
L'ODB entre dans un mode spécial... j'accède sans pb à un menu spécial en allemand mais tu peux voir les kilomètres d'origine de la voiture (un peu différent à 2000km près), afficher la température de ta voiture.. mais rien sur la réinitialisation des défauts;
Tu accèdes en fait à des menus :1.0 , 1.1 et puis après de mémoire, c'est 1.18
J'ai réessayé plusieurs fois et toujours accès à ce menu avec des écritures en allemand qui apparaissent avec le niveau du logiciel, le bus transport :
MENU 1.1:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
Comme détaillé ici http://www.bmw-m.net/TechProc/test.htm
Mais toujours pas accès au reset de la vidange et du contrôle technique effectué....
Est ce une procédure différente quand on a l'idrive et pour un modèle 2008?
ou alors on ne parle pas de la même procédure... (voiture de mars 2008)
MENU 1.1:
