[TUTO] Remise a zéro ordinateur de bord
Postez ici vos tutoriels !
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: [TUTO] Remise a zéro ordinateur de bord
Message par giric41 »
Regarde dans les E90 si tu peux trouver ton bonheur, à partir des pages .... 9,10,11,12, on en parle, peut-être le même pb sur les E60 .....
Voici le lien direct:
remise-a-zero-de-l-indicateur-de-maintenance-e90-t1988.html
cyr78
Message par cyr78 »
J'ai fais comme noté plus haut (avec une E60 BVM).
pour les plaquettes AR
avant la manip il était indiqué 6000
après la manip il est maintenant indiqué - 25000 !!!
donc forcement le voyant alerte s'allume aussi
et si je recommence il apparait en premier des ------- (après l'affichage reset ?) puis apparait à nouveau - 25000
j'ai refait la manip plusieurs fois, mais toujours - 25000 et le triangle alerte, bref c'est la M.....
AU SECOURS AIDEZ MOI SVP *63*
jerem
Message par jerem »
cyr78 a écrit :J'ai fais comme noté plus haut (avec une E60 BVM).
*41* supert la manip
aeroaddict
Message par aeroaddict »
Hello,
Je viens de remplacer mes plaquettes de freins avants ainsi que le témoin sur ma 530 xi, et j'ai remis à zéro l'indicateur de maintenance grâce à ce TUTO, alors merci !
:bravo:
titou31360
Véhicule : Bmw 430 D XDRIVE F36
Message par titou31360 »
Super, en moins de 2minutes ODB de ma 530 D E 60 auto remis à zéro. 45 minutes vidange et filtre à huile en tout et pour tout.
diabolo_O
Véhicule : BMW 530d (E60) Sport Pack M
Message par diabolo_O »
Cette manipulation fonctionne aussi sur un E60 d'octobre 2005 en boîte manuelle ?
Je change mes plaquettes arrières ce WE, je veux être sur de la manip...
Je dois également mettre à jour la date du CT (possible avec cette manip ?)
gaston
Véhicule : (E61) 530DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR16132
Message par gaston »
Elo
Petit détail où je n'ai pas vu de réponse: Si l'intervalle de maintenance est passé en - xxxx km et que l’écran rouge apparait, il faut passer à la "valise" pour effacer le défaut (souvent, sur les freins, c'est que le capteur n'a pas été remplacé).
Pour la date du CT, ça se change à partir de l'Idrive */c1 ;) (appuie long sur la date du CT dans le menu "service")
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
gaston a écrit :Elo
Je ne savais pas qu'on pouvait entrer la date du CT. Je regarderai à l'occasion. Merci
leo574
Véhicule : BMW E60 530 DA
Message par leo574 »
Merci pour ce tuto !
J'ai changé mes plaquettes de frein AR hier.
Je précise qu'il faut impérativement changer le contacteur de témoin d'usure (à l'arrière droit) pour pouvoir remettre à zéro l'indicateur de maintenance sinon ça ne fonctionne pas.
stef528
Véhicule : . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Message par stef528 »
mercenaire7 a écrit :Suite à la lecture de nombreux sujets à propos de l'entretien et notamment à savoir la remise à zéro du service d'entretien de l'ordinateur de bord (liquide de frein,plaquettes,filtre, etc..) chose que j'ai longuement recherché à travers les divers sujets attachés au forum je me permet de vous citer les infos que j'ai pu récupérer pour procéder au reset de l'ordi:
Sur une boite auto E61 de 2004 :
1. Mettre la clef en position contact sans appuyer sur la pédale de frein pour démarrer (la voiture ne démarre pas donc)
2. Avec le petit bouton CHECK sur le commodo des clignotants faire défiler jusqu'à afficher la date sur l'écran au milieu des compteurs
3. Restez appuyé sur le bouton de RAZ kilométrique du compteur durant approximativement 10 secondes
4. Appuyez successivement sur ce même bouton pour faire défiler les pictogrammes de maintenance que vous souhaitez réinitialiser
5. Lorsque vous tombez sur celui que vous voulez resté appuyé 3 secondes sur le même bouton de RAZ kilométrique
6. L'intervalle kilométrique de maintenance change, il faut encore appuyer 3 secondes une nouvelle fois pour confirmer
7. Vérifiez avec iDrive si ça a été pris en compte **1
Voilà, en espérant que çà sert à tout le monde :D
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
