Admission Papillons qui repartent... ! [330d]
dje_zero
Véhicule : BMW (E46) 330D pack luxe+ kit M///
Re: Admission Papillons qui repartent... ! [330d]
Message par dje_zero »
ZERIT a écrit :Selon le millésime certain 184 sont concernes. Il suffit de démonter le cache moteur et vérifier si il y a une tringle sous le collecteur. Si oui c est que vous êtes concernes car cette tringle actionne les clapets en pneumatique ou électrique
bonjour a tous
ce fameux problème de papillon m’inquiète étant possesseur d'une BMW 330D 2002 184ch boite auto
je voudrai savoir si je suis épargner par ce problème ou non?
et quelqu'un aurais t'il une photo de cette fameuse tringle sous le collecteur?
merci a tous
( présentation faite hier mais pas pris en compte bizarre, ça y est elle est refaite *59/ )
Modifié en dernier par dje_zero le 10 janv. 2011 01:26, modifié 2 fois.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Bonjour la présentation est obligatoire sur notre forum,merci d'aller la faire
ZERIT
Message par ZERIT »
Pas besoin de photo. Je pense que tu es concerne
Twistered
Message par Twistered »
bonjour a tous
et quelqu'un aurais une photo de fameux du tringle sous le collecteur
merci a tous
Si tu veux des images, va voir par ici... :
http://www.forum-bmw.fr/320-cd-m2-t24833-190.html
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
bonjour a tous
merci a tous
salut dje_zero, à ma connaissance et bizarrement je n'ai pas encore entendu parler de casse de papillons sur bmw 184cv boite auto,la question que je me pose est :le collecteur et les papillons seraient ils differents des modéles à partir de juin 2003 ? ,et la fonction des papillons sur ton collecteur,a t'elle la meme utilité que sur les versions de juin 2003 ,si non ,quel risque y a t'il a les enlever?
moi je serai toi je m'alarmerai pas autant que si j'avais une version 204cv ou les casses moteurs sont plus fréquents ,si aucune 330d 184cv avec boite auto n'ont été recensé sur le net ,c'est que le problème de fragilité des papillons ne la concerne peut etre pas ,(peut etre pas la meme conception de fabrication) ,avant de te lancer dans une quelquonque modif ,il serai plus judicieux de faire quelques recherches.
dje_zero
merci de cette réponse ça me soulage grandement *98/ ,
ça m’embêterai de casser le moteur de ma 330d pour un bout de plastic
ZERIT
Message par ZERIT »
les axes renforcés sont apparus sur les modèles fabriqués vers septembre 2004.
Les modèles ph2 sont normalement tous concernés
http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
**2
dje_zero
ZERIT a écrit :les axes renforcés sont apparus sur les modèles fabriqués vers septembre 2004.
**2
donc pour moi qui a une 330d ph2 de 2002 184ch en boite auto je ne suis pas concerner, c'est bien ça???
Twistered
Par précaution, je regarderais si tu en avais (comme l'a dit ZERIT précédement). Si tu en as, pas de prise de tête, tu retires. Maintenant, si tu en a pas nickel.
A savoir que même renforcé ca re-part...
dje_zero
je vais vérifier si je trouve cette fameuse tringle sous le collecteur
(lundi si j'ai le temps *59/ )
