Activation bluetooth sur la voiture ?
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Re: Activation bluetooth sur la voiture ?
Chez BMW , ils t'ont dit que tu avais le BT à partir de quelle info ? La liste des options codée dans le VO ?
Il doivent pouvoir tester si le module Bluetooth est opérationnel avec la valise.
Peut être que ton module bluetooth est HS ou simplement un problème de fusible.
turkish38
il m'ont dit qu'il fallait se pencher dessus il ont pa regarder grand chose!!alor si je disait oui jpense que sa aller douiller il ma juste dis d'après les option vous l'avez,c'est pas normal que sa fonctionne pas...
voila l'info
quand j'ai demander si vous jeter un coup d'œil sa va me couter combien il a di je peut rien vous dire peut etre qu'il faut totalement reconfigurer
voila l'info
- manulap92
En même temps, s'ils ont dit que la config est completement en vrac (du genre changement de modules sans re-codage derriere), ca ne parait pas étonnant que cela ne focntionne pas : si ton CCC n'est pas codé pareil que le module bluetooth, ils ne peuvent pas communiquer ensemble.
Je crains que tu sois obligé de passer par la case reprogrammation , si tu conserves le véhicule.
turkish38
Ok merci et vous savez combien peut me coutez cette reprogrmattion?
- manulap92
D'après les témoignages que j'ai pu lire sir ce forum et d'autres, cela varie en fonction des concessions : cela va de 100€ à 250€
Par contre c'est très long : au moins 6 ou 8h donc souvent ils le font la nuit.
Ils lancent l'opération le soir avant de partir et constatent le résultat le lendemain
Donc prévoir l'immobilisation du véhicule pendant 2 jours
turkish38
ok merci c'est pas donné...je comprend pas la base je dois l'avoir pourquoi je ne l'ai plus?
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
turkish38 a écrit :ok merci c'est pas donné...je comprend pas la base je dois l'avoir pourquoi je ne l'ai plus?
Bon,déjà,si tu dis que "tu dois l'avoir',c'est que déjà t'es même pas sûr de l'avoir !!!!!!
Alors,pour en être sûr une bonne fois pour toutes,vas dans ta concession,et demandes de te sortir la liste des options du véhicule par rapport au n° de chassis,c'est gratuit !!!! et tu sauras en 1 minute,si tu l'as,tu auras l'option "S633A",si tu n'as pas cette option,ben pas de BT.
Au moins c'est clair.
turkish38
0344 prép. Univ téléphone portable
BMW ma di avec sa je devait avoir le bt
Et bain sa sactive pas, la case ne se coche pas
- corby59
turkish38 a écrit :0344 prép. Univ téléphone portable
Ce n'est certainement pas le n° d'option que tu cites.
pour la prépa BT,il faut soit SA644 ou S633A.
Si tu n'as pas l'une des 2 options,c'est que tu n'as pas le BT.
Et je le répète,ce n'est pas parce que tu as la case BT,que tu as forcément l'option.
Viens mettre ici,la liste complète des options que tu auras eu en la demandant avec ton n° de chassis chez BMW.
Et un lien très instructif: http://mr-euro.com/wp-content/uploads/2 ... s-list.pdf
turkish38
merci pour le lien mais sa date de 2001 les e90 etait pas la encore
