Page 3 sur 9
Re: voyant allumé check-control
Posté : 22 avr. 2011 15:45
par ricric11
laguigne83600 a écrit :super probleme resolue merci beaucoup
c'était le feu arrière gauche toi aussi ?
Posté : 20 août 2011 21:41
par nicoch
j'ai le meme probléme je vais essayer demain merci pour l'info!!
Posté : 06 nov. 2011 12:36
par lerusse47
Salut,j'ai eu le même problème. Feux arrières gauches qui déconnent. Le fil de masse a chauffé dans la broche et le contact était mauvais. Le garagiste m'a fait la même manip que le tuto (branchement direct) et maintenant impeccable. Et à l'avant j'avais le voyant d'ampoule qui s'allumait de manière très aléatoire même si l'ampoule de veilleuse été pas grillée (de temps en temps l'ampoule de clignotant s'allumée à sa place!). J'ai changé l'ampoule et là tout est ok. Merci beaucoup pour toutes les infos que vous faîtes passer sur les forums... *br*
Posté : 06 nov. 2011 17:50
par ricric11
lerusse47 a écrit :Salut,j'ai eu le même problème. Feux arrières gauches qui déconnent. Le fil de masse a chauffé dans la broche et le contact était mauvais. Le garagiste m'a fait la même manip que le tuto (branchement direct) et maintenant impeccable. Et à l'avant j'avais le voyant d'ampoule qui s'allumait de manière très aléatoire même si l'ampoule de veilleuse été pas grillée (de temps en temps l'ampoule de clignotant s'allumée à sa place!). J'ai changé l'ampoule et là tout est ok. Merci beaucoup pour toutes les infos que vous faîtes passer sur les forums... *br*
merci a toi pour ton retour d'experience
Posté : 28 déc. 2011 09:53
par Mistertuga
Bonjour, J'ai un problème similaire... Voila j'ai mon voyant d'antibrouillard arrière gauche qui est allumé depuis un moment, j'ai vérifié l'ampoule et elle est niquel...
Je voudrais savoir si mon problème peut se rapprocher de celui-ci, avec un problème de masse... J'attend vos réponse. Merci d'avance!!! *62*
Posté : 28 déc. 2011 10:03
par ricric11
Mistertuga a écrit :Bonjour, J'ai un problème similaire... Voila j'ai mon voyant d'antibrouillard arrière gauche qui est allumé depuis un moment, j'ai vérifié l'ampoule et elle est niquel...
et bien fait l'éssai, rajoute un fil de masse sur le feux arrière gauche tu sera fixé.
mais quand tu dit "mon voyant d'antibrouillard arrière gauche " l'ODB ne te dit pas que c'est lui ?
il t'indique que tu as un défault sur le feux arrière gauche c'est tout ?
Posté : 28 déc. 2011 11:01
par Mistertuga
Oui c'est ca mais j'ai testé tout les feux et j'ai remarqué que c'est l'antibrouillard qui ne s'allume plus...
Posté : 28 déc. 2011 11:06
par ricric11
Mistertuga a écrit :Oui c'est ca mais j'ai testé tout les feux et j'ai remarqué que c'est l'antibrouillard qui ne s'allume plus...
et bien éssai de changer l'ampoule quand meme !
Posté : 28 déc. 2011 11:16
par Mistertuga
Je l'ai déjà fait et toujours le même soucis... Donc je ne sais plus quoi faire!!
Posté : 28 déc. 2011 11:22
par ricric11
Mistertuga a écrit :Je l'ai déjà fait et toujours le même soucis... Donc je ne sais plus quoi faire!!
tu as démonté bien regardé les cosses de contact de l'antibrouillard, et c'est bien une P21W, 12v 21W ?
sinon peut etre un fil de coupé dans le caoutchouc qui fait la liaison entre la caisse et la malle arrière...
