Voyant huile s'allume briévement
Matt27
Re: Voyant huile s'allume briévement
Message par Matt27 »
Petit déterrage, voila j'ai un soucis a peu prêt identique sur ma 330d phase 2 de mars 2003 (M57)
Mon voyait d'huile clignotent rouge par moment (moteur en marche) et par deux fois a l'arrêt (stop et feu rouge) le voyant est rester allumé fixe et dès que je suis reparti il c'est éteint 46*
D'après vous ca viens de la sonde ou autre chose?
PS: pour info elle ne me la jamais fait auparavant et elle est rester 2 jours a l'arrêt et c'est hier soir que les symptômes on commencer *51*
faust
Message par faust »
voyant rouge sa craind serieux
c est un manque de pression dans ton circuit d huile( surement du a une trop faible quantité d huile dans le circuit)
commence par verifier tes niveaux
perso quand le voyant rouge d huile s allume je stoperai tout
c est pas bon
Matt27
Bien évidement j'ai commencer par contrôler mon niveau d'huile, je l'ai contrôler 3 fois et je suis au max **2
Bizarre car ca ne me le fait pas tout le temps, comme ce soir je suis revenu sur 20 bornes et aucun soucis, et cette aprem il s'allumé 46* 46*
Par contre hier soir je me suis aperçu qu'un petit rongeur était venu manger des glands dans le compartiment moteur :shock: , j'en avait dans les têtes d'amorto et sur le collecteur d'admission **3
La voiture est rester 2J chez mes parents a l'arrêt mais elle était dans la cour.
D'après vous il pourrait avoir grignoté un fil??? 46*
Matt27
Petit UP **2
SI je l'emmène chez BMW il vont d'abord faire un diag? vous connaissez le cout? merci
Matt27
Bonjour, bon le problème s'intensifie, une fois la voiture chaude, le voyant d'huile s'allument a chaque fois que je suis au "ralenti" ou que je fait un arrêt au stop ou autres.
Au moindre coup d'accélérateur ou si je reprend la route il s'éteint tout de suite!
Vraiment bizarre cette histoire, je ne voit pas de quoi cela provient, je pense emmener la voiture au garage la semaine prochaine pour en avoir le cœur net!
Matt27
Bon problème résolu!
Cette aprem j'ai était voir mon cousin (chef d'atelier chez Nissan) je lui ai demander ce qu'il en pensait, comment procéder pour trouver la panne...
Il ma dit en premier lieu de regarder le capteur de pression d'huile, ensuite le filtre a huile (colmaté?) puis la crépine de pompe a huile et enfin la pompe, il ma dit c'est assez vague comme pb il faut procéder par élimination **2
Je suis revenu a la maison et la j'ai commencer par regarder le fameux capteur, situé sous le filtre a huile:
Je le débranche et la déjà surprise, la cosse est rempli d'huile :shock: j'ai donc nettoyer cette cosse puis j'ai démonter le pressostat pour le nettoyer également.
J'ai tout remonté et après essai, plus de voyant allumé au tdb *98/ *62* *009
Du coup je vais commander un capteur neuf pour le remplacer, ça me retire une grosse épine du pied, encore merci a mon cousin *br*
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
content pour toi que on problème soit résolu .passe un bon réveillion *98/
jiraya2009
Message par jiraya2009 »
bonjour
Pour ma part j'ai mon voyant d'huile qui s'allume en orange durant 20 secondes après avoir démarré. C'est une 330d d'avril 2002, phase 2.
On m'a conseillé de changer le capteur de niveau d'huile et de regarder avant cela le pressostat d'huile.
Seulement je ne vois pas du tout ou se trouve ce pressostat d'huile. Quelqu'un pourrait m'aider ? Comment accéder à ce pressostat surtout que si c'est lui qui est la cause de mon problème, ça me fera faire pas mal d'économie *15* vu son prix, meme pas 10e.
Merci pour votre aide
powermax
Véhicule : Z4e89 et 116ie81
Message par powermax »
je crois que toute les E46 sont passés par la. je crois que le capteur à une durée de vie de plus ou moins 100000km. :roll: j'ai eu le symptôme aussi, après démarrage, quelques secondes allumées... *41*
jiraya2009
Merci powermax de ta réponse
Je voudrais tout d'abord vérifier si le problème ne vient pas de mon pressostat d'huile avant de changer le capteur d'huile.
Saurais tu où se trouve ce pressostat d'huile ?
