ISTA D Standalone 4.39.20 FR
makina88
- Véhicule : E34 525 iX - G01 30D - G01 30D
Re: ISTA D Standalone 4.39.20 FR
Oui un câble jaune en ethernet
makina88
Salut TooShort,TooShort a écrit : 12 janv. 2025 13:03 Tu utilises un câble K Dcan ? Branché en ethernet ?
En général ce problème survient à cause d’une erreur de connexion matériel
Il n y a pas une histoire de fixer l adresse IP ? car je l ai pas fait ....
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
makina88
Merci, je teste ce soir si j ai le tempsPlumeVendest a écrit : 13 janv. 2025 11:09 Sur le mien qui est une version plus ancienne, j'ai ça dans les paramètres IP et ca fonctionne bien avec un câble ENET sur série F
makina88
si je sélectionne : connexion directe ENET, ca ne fonctionne pas du tout... je dois sélectionner : local réseau et toujours le même problème ...
du coup je désinstalle tout, re télécharge tout, et on verra ....
Bonne semaine
Bonne semaine
makina88
Impossible de installer avec les fichiers de ce post ... j ai trouvé sur un autre forum un lien mega, mais je pense pas que les règles me permettent de le partager, qui fonctionne! Il n y a pas les psdz 4.46.11 ni la version française, mais ca fonctionne en telechargeant ces fichier de ce post! Si un admin veut le lien pour remettre carre les fichier, hésitez pas.
Merci à vous
Merci à vous
- Logann
Slt,makina88 a écrit : 31 janv. 2025 12:16 Bonjour à tous,
Merci à vous
Tu peux partager sans problème étant donné que d’autre l’on fait avant, le soucis des liens c’est qu’ils fonctionnent au début mais avec le temps ça ne fonctionne plus ou les liens sont morts. J’ai utilisé celui du forum et il fonctionne parfaitement chez moi mais ça fait un bail que je l’ai téléchargé…
Mosa
- Véhicule : (E39) 530 IA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : gv44044
Salut a tous !
Merci pour le boulot et le partage !
bon je reste un peu perdu quand même avec toutes ces version soft etc...
j'ai une e39 je voudrais seulement lire/effacer les code et rentrer seulement un peu dans les module comme pour la suspension pneumatique et surtout pour l'instant mon module abs qui déconne j'aimerais le purger correctement mais rien a faire..;
je voudrais du coup savoir qu'est ce qu'il faut que j'installe au juste j'ai acheté un k+dcan nouveau pc juste pour le diag j'ai trouver inpa et là je dl ista D je crois est-ce que ce sera bon ? j'ai du mal a comprendre la différence entre ista et inpa je n'est pour l'instant rien tester mais j'ai hate de voir ce que sa donne et voir si je peux régler quelques de mes nombreux soucis avec le touring !
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Regarde iciMosa a écrit : 27 févr. 2025 20:58 Salut a tous !
Mosa
du coup j'ai pas besoin de ista ?? c'est sur celui ci qu'il y a les methodes de reparation ou inpa là aussi ?
j'ai déja installer ce pack du coup
