ISTA D Standalone 4.39.20 FR
Postez ici vos sujets sur les logiciels et outils de diagnostic BMW
makina88
Véhicule : E34 525 iX - G01 30D - G01 30D
Re: ISTA D Standalone 4.39.20 FR
Message par makina88 »
Oui un câble jaune en ethernet
makina88
TooShort a écrit : 12 janv. 2025 13:03 Tu utilises un câble K Dcan ? Branché en ethernet ?
En général ce problème survient à cause d’une erreur de connexion matériel
Salut TooShort,
Il n y a pas une histoire de fixer l adresse IP ? car je l ai pas fait ....
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Sur le mien qui est une version plus ancienne, j'ai ça dans les paramètres IP et ca fonctionne bien avec un câble ENET sur série F
makina88
PlumeVendest a écrit : 13 janv. 2025 11:09 Sur le mien qui est une version plus ancienne, j'ai ça dans les paramètres IP et ca fonctionne bien avec un câble ENET sur série F
Merci, je teste ce soir si j ai le temps
makina88
si je sélectionne : connexion directe ENET, ca ne fonctionne pas du tout... je dois sélectionner : local réseau et toujours le même problème ...
du coup je désinstalle tout, re télécharge tout, et on verra ....
Bonne semaine
makina88
Impossible de installer avec les fichiers de ce post ... j ai trouvé sur un autre forum un lien mega, mais je pense pas que les règles me permettent de le partager, qui fonctionne! Il n y a pas les psdz 4.46.11 ni la version française, mais ca fonctionne en telechargeant ces fichier de ce post! Si un admin veut le lien pour remettre carre les fichier, hésitez pas.
Merci à vous
Logann
Message par Logann »
makina88 a écrit : 31 janv. 2025 12:16 Bonjour à tous,
Merci à vous
Slt,
Tu peux partager sans problème étant donné que d’autre l’on fait avant, le soucis des liens c’est qu’ils fonctionnent au début mais avec le temps ça ne fonctionne plus ou les liens sont morts. J’ai utilisé celui du forum et il fonctionne parfaitement chez moi mais ça fait un bail que je l’ai téléchargé… */c1
Mosa
Véhicule : (E39) 530 IA
VIN (Les 7 derniers caractères) : gv44044
Message par Mosa »
Salut a tous !
Merci pour le boulot et le partage !
bon je reste un peu perdu quand même avec toutes ces version soft etc...
j'ai une e39 je voudrais seulement lire/effacer les code et rentrer seulement un peu dans les module comme pour la suspension pneumatique et surtout pour l'instant mon module abs qui déconne j'aimerais le purger correctement mais rien a faire..;
je voudrais du coup savoir qu'est ce qu'il faut que j'installe au juste j'ai acheté un k+dcan nouveau pc juste pour le diag j'ai trouver inpa et là je dl ista D je crois est-ce que ce sera bon ? j'ai du mal a comprendre la différence entre ista et inpa je n'est pour l'instant rien tester mais j'ai hate de voir ce que sa donne et voir si je peux régler quelques de mes nombreux soucis avec le touring !
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Mosa a écrit : 27 févr. 2025 20:58 Salut a tous !
Regarde ici ⤵️ Cette suite devrait largement suffire pour ce que tu veux faire */c1
²7 viewtopic.php?t=129804
Mosa
Message par Mosa »
du coup j'ai pas besoin de ista ?? c'est sur celui ci qu'il y a les methodes de reparation ou inpa là aussi ?
j'ai déja installer ce pack du coup
Verrouillé
Retourner vers « Logiciels et outils de diagnostic BMW »
