Voyant dsc allumé en permanence et perte de puissance.
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Re: Voyant dsc allumé en permanence et perte de puissance.
Message par rem69 »
J'ai commandé et j'ai reçu hier le dernier capteur parmi les trois que je devrais changer qui est celui de vilebrequin d'admission.
Celui qui se trouve derrière le solénoïde de la vanos.
Par contre je ne sais pas si il faut après que ces capteurs soient reprogrammé ou pas ou si c'est du plug and play
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
C'est plug and play, c'est pour l'arbre à came d'admission, pas le vilebrequin, je doute que ce soit la source de ton problème, je me trompe peut être.. de toute façon ces nouveaux capteurs ne lui feront pas de mal parce que c'est des pièces qui lâchent un jour ou l'autre. Tiens nous au courant.
rem69
Message par rem69 »
Salut a vous ,
Je vien de changer le capteur derrière la Vanos , 20 min chrono ....au final toujours pareil ...même code défaut lié au capteur P0339 lié au capteur de vilebrequin.
Donc pour résumer les 3 sont changer , j'ai regagné ma puissance , mais toujours le voyant jaune ASC allumé et uniquement, et pour démarrer 2 / 3 seconde
PlumeVendest
Tu as supprimé les défauts après avoir changé les capteurs ? Sinon, il est temps de contrôler le faisceau du capteur vilebrequin je pense, tu avais eu la réponse sur la marque de celui qui a été monté ?
