Si quand tu insiste tu arrives à démarrer, il ce pourrais qu’effectivement ce soit le contacteur Neiman ou le Neiman lui même! Dans ce cas initialiser les clés ne servira à rien …
Clé e46 démarre plus la voiture
Re: Clé e46 démarre plus la voiture
Effectivement je n’avais pas lu le début
rem69
- Véhicule : Bmw E46 330i
D'accord ,
Bon après des essaie de synchronisation une clé fonctionne fermé la voiture et l'ouvre pas tout le temps (surment la batterie faible) , par contre tout a l'heure elle ne pas pas refait le problème de contact
Je verrais demain matin ....
Merci pour les infos pour le contacteur de Neiman ou le Neiman ... Est ce une réparation que je puisse faire moi même ?
- Dcx
- Administrateur du site
Salut, déjà avant d’éventuellement changer ton Neiman, regarde si aucun problème au niveau des fils et nettoie la prise connecteur de celui ci !
Je te met le connecteur en question en photo
- Connecteur Neiman E46
- E90C05D9-6C09-4D90-9FE2-791EA5F33DE6.jpeg (106.68 Kio) Vu 161 fois
rem69
D'accord , ça c'est enlevant le portage plastique noir sous le volant qu'on a accès?
- Dcx
Tout à faitrem69 a écrit :D'accord , ça c'est enlevant le portage plastique noir sous le volant qu'on a accès?
rem69
Bon tout est ok de mon côté, j'ai tout de même jeter un oeil et nettoyer la connectique que l'on m'a dit plus haut , clé? Connectique ?
i dont no..
Donc ça ne fonctionne toujours pas?rem69 a écrit :Bon tout est ok de mon côté, j'ai tout de même jeter un oeil et nettoyer la connectique que l'on m'a dit plus haut , clé? Connectique ?i dont no..
