Clé e46 démarre plus la voiture
Re: Clé e46 démarre plus la voiture
Effectivement je n’avais pas lu le début *62*
Si quand tu insiste tu arrives à démarrer, il ce pourrais qu’effectivement ce soit le contacteur Neiman ou le Neiman lui même! Dans ce cas initialiser les clés ne servira à rien …
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Message par rem69 »
D'accord ,
Bon après des essaie de synchronisation une clé fonctionne fermé la voiture et l'ouvre pas tout le temps (surment la batterie faible) , par contre tout a l'heure elle ne pas pas refait le problème de contact 46* .
Je verrais demain matin ....
Merci pour les infos pour le contacteur de Neiman ou le Neiman ... Est ce une réparation que je puisse faire moi même ?
Salut, déjà avant d’éventuellement changer ton Neiman, regarde si aucun problème au niveau des fils et nettoie la prise connecteur de celui ci !
Je te met le connecteur en question en photo */c1
Connecteur Neiman E46
rem69
Message par rem69 »
D'accord , ça c'est enlevant le portage plastique noir sous le volant qu'on a accès?
rem69 a écrit :D'accord , ça c'est enlevant le portage plastique noir sous le volant qu'on a accès?
Tout à fait *98/
rem69
Message par rem69 »
Bon tout est ok de mon côté, j'ai tout de même jeter un oeil et nettoyer la connectique que l'on m'a dit plus haut , clé? Connectique ? *15* i dont no..
rem69 a écrit :Bon tout est ok de mon côté, j'ai tout de même jeter un oeil et nettoyer la connectique que l'on m'a dit plus haut , clé? Connectique ? *15* i dont no..
Donc ça ne fonctionne toujours pas?
