Decharge batterie
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Decharge batterie
Est ce que le voyant de la boite auto à coté du levier de vitesses s'éteint au bout de 30 minutes ?
- Véhicule : Bmw 530d (e60)
Oui 30min pile il s'est eteind
- Sam81
- Véhicule : 535d e61 pack sport
- Code VIN : cr64016
salut
as tu remarqué , le matin par exemple quand tu démarre la première fois , donc tu sort la voiture de veille , ton écran ccc est déjà sur les radios et n'affiche pas le "BMW" (écran de démarrage) ? , cela arrive parfois que le ccc fonctionne tout le temps même si la voiture est en veille et qu'il décharge la batterie très lentement . l'écran s'éteins mais pas le reste (rien de visible) .
- Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Salut à tous,
alors, je me mets dans le fil de discussion car je suis exactement dans la même situation que Pishka avec ma 530d E61 de 2006 (214 000 km).
Batterie Varta 100Ah qui a un an, mais qui se décharge très vite depuis plus d'un mois... Parfois en une nuit ou après midi j'ai le message "forte décharge batterie"...
Je me demandais si la batterie n'était pas en cause mais débranchée elle tient la charge.
L'alternateur semble charger (+14V).
Sur la mienne par contre avant la mise en veille je suis plus dans les 0,18 - 0,28A et après ça tombe à 0,00A....
Un garagiste BMW m'a dit que sur les premières versions, le capteur IBS a tendance à déconner et peut entraîner cela... et qu'en remplacement c'est un modèle différent.... Il peut empêcher la mise en veille profonde...
Pishka vu que tu l'as deja remplacé par un occasion ce n'est peut être pas ça...
La mienne je la branche du coup régulièrement sur un chargeur Optimate 5 (se branche directement sans débrancher la batterie) pour la recharger et je me demandais si ça ne pouvait pas être lui la cause également (l'IBS ou autre ne supporte peut être pas une charge sans débrancher la batterie ? Sur mon E39 - E46, jamais eu de souci...)
Sam81, merci pour l'info, je vais aussi regarder du côté de mon CCC....
Si je trouve une solution, je ne manquerai pas de vous tenir informés.
Il faut que je la repasse sous ISTA aussi pour voir.
Bon courage ! (J'ai parfois envie de brûler cette voiture.... j'ai eu plus de soucis avec elle en 2 ans qu'avec mon E39 en 11 ans !)
